Il manque pas un fil ?
Salut les jeunes,
La question débile du jour, puisque je connais déjà la réponse mais je la pose quand même pour être certain que ce soit ça.
Sur mon redresseur, est-ce qu'il ne manquerait pas un fil (bleu) normalement connecté à la borne D+ (à gauche) entourée en rouge ?
Parce que sur le schéma y'en a bien un !
Ceci pourrait expliquer pourquoi ma batterie ne recharge pas en roulant, et donc pourquoi je ne peux plus du tout démarrer (même au kick)...
Cochon Gourmand
Re: Il manque pas un fil ?
Non, c'est le Y qui n'est pas utilisé sur ta R60/5 et qui n'existe pas sur ton alternateur.
Le fil bleu est au milieu derrière ton pont de diodes sur une double cosse à côté de U V W.
Il te faut défaire les 4 vis et tu devrais le voir . (J'espère)
Tu peux aussi nous envoyer une photo de l'arrière.
Tu avais déjà posé la question au mois de mars.
http://www.flat-twin-bmw.com/t40254-redresseur-sans-connexions#797783
Apparement, tu as un problème de charge et un problème de démarrage avec le kick.
Ce sont 2 problèmes différents.
Commence par démarrer la moto au kick ou à la poussette en troisième.
Tu verras le problème de charge ensuite.(test alternateur, test pont de diodes, test régulateur, test rotor)
Quel est le voltage de ta batterie?
Oulala Alzeimer ça commence très tôt, la preuve !
En fait je suis tombé en panne en pleine balade. Je rouais tranquille et j'ai remarqué sur le voltmètre que la tension descendait de 12,9V puis 11,5V puis 9V puis 4,5V (pour info la batterie est neuve). Puis d'un coup le compteur (digital, pas d'origine) s'est affolé et affichait des vitesses hallucinantes du genre 189km/h puis 67km/h puis 197km/h puis 45km/h etc... Puis après une minute ou deux à rouler comme ça, coupure du moteur.
Je m'arrête sur le côté de la route, plus de compteur, le phare qui éclaire à peine, j'essaye de démarrer au kick. Impossible, la vieille ne veut rien savoir. Je me suis dit, s'il n'y a plus d'électricité, normal qu'elle ne démarre pas puisque les bougies ne sont plus excitées, et les bobines plus alimentées.
Je suis rentré en poussant pendant une bonne heure devant le regard ahuri de tous les passants qui passaient....
Donc ce soir j'ai essayé de tester l'alternateur et le pont de diodes, mais pour cela il faut pouvoir démarrer, et ma brêle refuse catégoriquement.
Cochon Gourmand
Ben c'est bien possible !
D'abord, pas besoin de faire tourner le bouzin pour vérifier le redresseur et l'alternateur.
Y a tout dans la Flatis'tech sinon là et là
S'ils sont jugés bon pour le service, il faudra mettre en route pour tester le régulateur.
Et pour mettre en route, il faudrait charger la batterie avant qu'elle ne descende au trente-sixième sous-sol (en dessous de 10 V)
Bin mon voyant de charge c'est un logo en forme de batterie qui clignotte quand la batterie est faible.
Cochon Gourmand
Le voyant de charge est allumé au contact et s'éteint vers 1500tr/mn.
Il est en général rouge.
Fonctionnait-il avant ta ballade?
Ce qui est sur c'est que ta batterie s'est déchargée, mais cela peut être aussi par un court circuit, genre compteur digital pas d'origine mal branché...
As-tu fait une modif récemment?
C'est quoi ta batterie?
Cochon Gourmand a écrit:Bin mon voyant de charge c'est un logo en forme de batterie qui clignotte quand la batterie est faible.
Houlà ! S'il clignote, c'est qu'il manque quelques diodes ou un truc du genre !
Quand la batterie est chargée, le voyant ne clignote pas, donc tout est normal. Mais comme elle se décharge à vitesse grand V, il apparaît rapidement après démarrage. C'est une batterie au gel toute neuve. A part ça je n'ai pas fait de modifs récemment, et les branchements m'ont l'air bons. Je pense que cela peut venir du redresseur ou de l'alternateur.
J'ai mis la brêle en charge hier soir vers 19h, et ce matin le chargeur de batterie indiquait que la batterie était toujours en train de charger. Je regarderai ce soir en rentrant du boulot si c'est complètement chargé mais je pense que oui. Une fois la batterie pleine, je pourrai faire les tests d'alternateur et de redresseur moteur tournant ce soir. Mais comme la atterie se décharge vite je devrai faire vite pour prendre les mesures...
Je vous tiens au jus !
Cochon Gourmand
Le redresseur ne se contrôle pas avec le moteur en marche mais démonté sur l'établi.
Pour le contrôler en marche, il faut un oscilloscope et savoir s'en servir ...
Pourtant le test pour contrôler le circuit de charge avec un mutlimètre spécifie de comparer des valeurs de tension moteur tournant et moteur arrêté.
"Circuit de charge BMW 2 soupapes
Contrôle du circuit de charge :
Il FAUT un voltmètre numérique !
Reconnecter le fils B+/30 sur le pont de diodes et connecter le voltmètre sur la borne D+ du
pont de diode ou sur D+ du régulateur si c'est difficile d'accès.
Démarrer le moteur et noter la tension obtenue.
Stopper le moteur, répéter le test sur la borne B+/30 toujours par rapport à la masse générale.
Si on a une différence en tension de plus de 0,5 volt, le régulateur est en cause.
Si on a une différence entre 1,5 - 4,0 volts, le pont de diodes est en cause."
Cochon Gourmand
Regarde ce que j’ai mis en lien, tu n’as besoin de grand chose.
Si tu passes ces test, ce sera déjà un pas en avant.
Sinon, un multimètre numérique, t’en trouves à 10 ou 20 osus dans tous les supermarchés.
Pizza, j'ai regardé ce que tu as mis en lien, et fait le test de l'aternateur. Le rotor est OK. Par contre pour le stator j'ai un doute. C'est écrit "entre chaque cosse et le carter de l'alternateur, la lampe ne doit pas s'allumer". Or voilà ce que j'ai :
- entre la cosse D- et le carter elle s'allume (je pense que c'est normal vu que c'est la masse, non ?)
- entre la cosse DF et le carter elle s'allume aussi ! Là je pense que ce n'est pas normal. Aurais-je identifié mon problème de charge ??
Cochon Gourmand
Entre D- et la masse c’est normal. Entre DF et la masse c’est moins normal mais si les balais (charbons) sont en place, c’est tout à fait normal. Il faut lever les balais (un bout de carton entre le collecteur et les balais) sinon tu mesure le bobinage du rotor et il a une résistance très faible, ça allume la loupiote.
Ce sont les cosses du stator qui ne doivent pas être à la masse, U, V, W et Y.
D- et DF sont les cosses du rotor.
Le redresseur dit quoi ?
Tu n’as pas une diode en vrac ?
En direct du garage :
En effet avec un carton entre les charbons et le collecteur il n'y a plus de continuité entre la cosse DF et le carter, donc tout est OK visiblement.
Par contre quand je test le redresseur avec mon multi en mode signal sonor si continuité, quand je fais contact il n'y a aucun son qui sort du multi, par contre j'ai bien des valeurs (à peu pres similaires) qui s'affichent sur l'écran. Et cela marche uniquement dans un sens car lorsque j'inverse les pointes, l'écran n'affiche aucune valeur.
Donc même si je n'ai pas de signal sonore, je pense que le redresseur est OK..
Cochon Gourmand
Cochon Gourmand a écrit:En direct du garage :
C'est bien pour ça que je préconise la lampe de 10 W, il n'y a que deux états possible : jour - nuit
C'est surtout que le multimètre est quand même plus simple à utiliser que le montage batterie, ampoule 10W et fils. Toujours est-il que j'ai toujours mon foutu problème de charge et une possible incertitude sur le redresseur.
Cochon Gourmand
As-tu vérifié si tu as un courant de fuite?
Car peut-être que cela charge, mais que ton courant par ailleurs? (fil à la masse)(+ du démareur qui touche la carter, etc...)
Ta batterie, c'est pas une NH1220?
Certaines batterie sont mortes, même neuve.
Le test de Pizza avec l'ampoule est conseillé.
Ne me demande pas comment je le sais...
Un courant de fuite ? Il faut que je regarde avec le multimètre. Est-ce qu'il y a un moyen en particulier pour trouver un courant de fuite, ou alors est-ce qu'il faut mesurer la tension aléatoirement en espérant trouver une valeur faible ?
Concernant le modèle de batterie il faut que je regarde mais je ne pense pas que ce soit une daube.
@gabounette, je vois que tu as testé le montage de Pizza avec l'ampoule, mais quand tu testes ton redresseur avec le multimètre en mode "signal sonore", est-ce qu'il bip et affiche la valeur ou est-ce qu'il ne fait que afficher la valeur sans biper ?
Si c'est la 2ème option je peux être sur que mon redresseur est bon. Je sais que c'est chiant d'aller mesurer mais ça m'aiderait beaucoup
Cochon Gourmand
Cochon Gourmand a écrit:Un courant de fuite ? Il faut que je regarde avec le multimètre. Est-ce qu'il y a un moyen en particulier pour trouver un courant de fuite, ou alors est-ce qu'il faut mesurer la tension aléatoirement en espérant trouver une valeur faible ?
Gabounette:
Tu peux utiliser une ampoule de phare, puis une plus petite, et pour finir un multimètre pour affiner.
L'avantage de l'ampoule, c'est que c'est plus visible.
Par exemple, j'avais laissé allumé un plafonnier sur une voiture, la batterie c'est vidée en une semaine, et quand j'ai éteint le plafonnier l'ampoule témoin s'est éteinte.
http://www.flat-twin-bmw.com/t30263-r80rt1-ma-batterie-se-vide-a-l-arret
http://forum-auto.caradisiac.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet409402.htm
Gabounette:
J'ai testé le pont de diodes démonté avec l'ampoule et comme cela fonctionnait, j'ai testé ensuite au multimètre pour reperer une diode faible mais pas morte.(Valeurs entre 400 et 500)
http://www.flat-twin-bmw.com/t9332-r100rt-pont-de-diodes-defectueuxresolu
Si tu as une résistance, c'est que le courant passe, donc cela doit biper. (Si la pile de ton multimètre est bonne).
C'est bizarre cette affaire, cela ne bipe pas mais j'ai des valeurs très correctes, entre 540 et 550. Je pense qu'il est bon et que j'ai une perte de courant quelque part.
Cochon Gourmand
Tu ne dis pas si ton témoin de charge est d'origine, ou une led, ou si tu n'en as pas.
En temps normal ton voyant s'éteint à 1500 tr/mn?
Le témoin de charge c'est la petite ampoule dans le compteur, mais comme j'ai remplacé le compteur d'origine par un digital, je n'ai ni le témoin d'origine, ni une led.
C'est pas une led, c'est juste un symbole en forme de batterie qui clignotte quand la tension de la batterie est faible. Ca peut venir de là ??
Cochon Gourmand
Non, rien ...
» Carter huile fendu mais non fuyard - photos des dégats...
» Du côté de Najac
» En cette période de crise qu'est ce qui vous manque le plus ?
» Pour les pseudo préparateurs et bobo en tout genre
» Manque de pot ...
» Du côté de Najac
» Manque de pot ...
