La voici enfin ma F800S..............
+8
FLATIX
Underthesky911
nanAr
steph52
12 participants
Re: La voici enfin ma F800S..............
Bon ça commence mal, j'ai une fuite au niveau du joint du carter cache culbuteurs !
quand j'ai acquis ma moto pas de fuite ensuite quand je l'ai nettoyé j'ai vu de la pâte sous ce joint
et j'ai tiré dessus; ben valait pas...
Depuis ça fuit, problème récurrent sur ce moteur, j'ai tout démonté, nettoyé et j'ai commandé
un joint neuf.
un joint neuf.
steph52
le joint est très chiant a mettre, ma méthode :
je démontais le cable de gaz coté injecteur, je le tirais jusqu'au plastic de radiateur noir, sans le laisser sortir
idem pour la cable d'embrayage
un peu de pâte a joint dans le cache club pour coller le joint NEUF
Bien vérifier que tout est en place, et zou
Merci pour l'astuce Mick , en plus comme c'est pas la première fois que ça lui arrive j'ai préparé des
rondelles plates de 1mm d'épaisseur que je vais placer entre les 4 vis et leurs rondelles joint pour
bien faire appuis sur l'ensemble du cache culbuteurs.
steph52
» R 100/7 RS : Dénudée, enfin juste un peu !!! La voici
» Enfin la voici, et elle est trop beeeelle!
» Je me présente
» voici ma r65
» voici la der...
» Je me présente
» voici ma r65
» voici la der...
