Extraire les coudes des culasses R 80 S/T
Extraire les coudes des culasses R 80 S/T Empty Extraire les coudes des culasses R 80 S/T
Message  marcgs Dim 30 Sep 2018 - 13:24
Bonjour Tutti !
Lancé dans la réfection-remise en route d'une R 80S/T, visiblement très peu kilométrée mais lâchement abandonnée, je n'arrive pas à démonter les échappements.
Que ce soit au niveau des coudes ou de la boite à fumée, rien ne bouge. (Air connu siffle )...
Après chauffe au décapeur thermique : rien. Après passage au gaz (2000 ° annoncés): rien, si ce n'est que j'ai réussi à découper les soudures au niveau des collerettes, à force de "tapoter" pour les faire sortir. Les coudes sont sortis de 5 mm environ, puis plus rien.
Jusqu'à quel point dois-je chauffer et quoi ? J'ai surtout insisté au niveau des culasses, mais jusqu'où puis-je aller ?
J'ai tenté, quoique timidement, le choc thermique, apparamment sans grand résultat.
Voilà les données de mon souci. Merci d'avance pour vos précieuses réponses.
marcgs
marcgs
Extraire les coudes des culasses R 80 S/T Empty Re: Extraire les coudes des culasses R 80 S/T
Message  valérian Dim 30 Sep 2018 - 13:37
Bonjour solo
J’ai eu le même problème sur ma g/s
La rouille avait soudé les éléments, impossible à sortir
Faut savoir lesquels tu préfères sauver
Moi j’avais sacrifié la boîte à air qui était très abîmée
coucou
valérian
valérian
Message  marcgs Lun 1 Oct 2018 - 12:37
valérian a écrit:Bonjour solo
coucou
Bonjour Valérian !
Le sacrifice de la boite à fumée tu veux dire ?    Je l'envisage en effet. Quitte à rebraser des manchons, car elle est en assez bon état...
Le souci, c'est que je n'ose pas trop chauffer, je pense.
marcgs
marcgs
Message  nortonton Lun 1 Oct 2018 - 15:21
Vu que tes coudes d ' échappement sont déjà morts, je ne vois pas comment tu hésites entre eux et la boîte à fumée.
Confuse ton histoire.
Tu as des images ?
Le silencieux est sauvé, lui ?
Message  marcgs Lun 1 Oct 2018 - 18:07
nortonton a écrit:Vu que tes coudes d ' échappement sont déjà morts, je ne vois pas comment tu hésites entre eux et la boîte à fumée.
Tu as des images ?
Le pot, d'origine, est complétement pourri. Il s'est désagrégé au démontage. Les coudes sont fendus au niveau des serrages aux culasses. Il me semble que l'on pourrait rebraser et ajuster pour qu'ils soient remontables sans que cela puisse se voir.
Le souci, c'est quand même de pouvoir extraire les peut-être 5 mm qui sont encore dans les culasses.
Ensuite, si je peux sortir l'ensemble coudes/boite à fumée, je serais plus à l'aise pour opérer (ou détruire) plus facilement la seule boite.
Jusqu'où puis-je chauffer et où dois-je insister ? J'opterais pour chauffer l'ensemble, plus précisément au niveau culasse, puis coller une serpillière trempée sur le coude pour l'aider à se rétracter.
Mais mieux connaître vos avis avant de faire ce qu'il ne faut pas.
Merci pour votre aide.
marcgs
marcgs
Message  valérian Lun 1 Oct 2018 - 21:20
Franchement c’est difficile à dire ...
valérian
valérian
Message  marcgs Mer 3 Oct 2018 - 13:36
Après plusieurs tentatives conciliantes, il a fallu tailler dans le bois dur.
Extraire les coudes des culasses R 80 S/T 20181011 Voilà, direction la benne...  siffle
marcgs
marcgs
