Changer les rayons
+9
Fredr90s
LULU T100
13 participants
Changer les rayons
Donc les rayons av de ma superbe R80ST sont en piteux état
le chrome s'écaille au bout de 30 ans seulement !!
Va falloir les changer
origine ou inox ??
Peut on les changer un par un en faisant ça de manière opposée ?
c'est à dire un au nord...l'autre au Sud...ensuite à l'est puis à l'ouest et on continue
on nage dans l'empirisme
Et zaprès amener la roue à un mécano cyclo/ velo pour affiner ??
kékun a dèja fait svp ?
origine ou inox ??
LULU T100
Re: Changer les rayons
Ca peut marcher comme ça .....ou pas (le plus souvent).
Un conseil: si tu n'as aucune expérience du rayonnage, laisse faire les pros.
Solpie a placé les rayons neufs sur mes roues (apparemment pas compliqué) et je les ai ensuite déposées chez un "équilibriste" (à Fresnes, au sud de Paris, de mémoire, si tu veux ses coordonnées, MP !).
Fredr90s
Ça va intéresser du monde, moi le premier, j'habite pas loin ... pourquoi ne pas mettre les coordonnées directementFredr90s a écrit:Solpie a placé les rayons neufs sur mes roues (apparemment pas compliqué) et je les ai ensuite déposées chez un "équilibriste" (à Fresnes, au sud de Paris, de mémoire, si tu veux ses coordonnées, MP !).
Bien sûr :
Michel De L'Equipage (une mine de renseignements, comme tous les passionnés) : 09 77 68 98 85
Fredr90s
N'importe quel vélociste est normalement capable de le faire..Seven a écrit:Ça va intéresser du monde, moi le premier, j'habite pas loin ... pourquoi ne pas mettre les coordonnées directementFredr90s a écrit:Solpie a placé les rayons neufs sur mes roues (apparemment pas compliqué) et je les ai ensuite déposées chez un "équilibriste" (à Fresnes, au sud de Paris, de mémoire, si tu veux ses coordonnées, MP !).
Si tu sais pas régler une roue, à part perdre du temps, cela ne sert pas à grand chose de changer ses rayons un par un en espérant leur donner à tous une tension identique.
D'une part parce que on peut parfaitement se trouver dans la situation d'avoir tous les rayons tendus de façon identique et une roue pas ronde.
Et dans ce cas, si tu ne sais pas corriger les choses, tu n'arrives à rien.
Une roue ne se règle pas à la clé dynamométrique mais au doigt et à l'oeil.
Donc, pour pas te faire ch..., tu coupes tous les rayons au coupe boulon, tu laces la roue avec les rayons neufs (lacer signifie mettre les rayons en place) et tu la portes au marchand de vélo si tu sais pas faire.
Autre solution: tu m'envoies ta roue....
Fredr90s a écrit:Bien sûr :
Ca m'est arrivé de changer les rayons en utilisant une machine à démonter les pneus qui disposait d'un axe central s'insérant à la place de l'axe de roue, le cerclage étant pris dans les machoires.
Il suffisait de caler le moyeu pour respecter le déport, virer les vieux rayons, remonter les neufs, et hop...pas de voile ni de saut.
Gastair a écrit:Ça chambre et pas qu'un pneu...
Ces mecs valvent la peine d'être connus ?
westy64
Un peu déjantée la tournure que prend ce sujet.Dom a écrit:Ouaip, sont gonflés en plus
Tu as raison !
Surtout si ma jante devient carrée ....après pour trouver un pneu ....
C'est la faute à Flatmanu tout ça !
LULU T100
» Refaire la selle et changer les rayons sur une G/S
» nettoyage des rayons des jantes a rayons
» clé à RAYONS
» Taille de clé à rayons
» Rayons R75/5
» clé à RAYONS
» Rayons R75/5
