Compatibilité collecteurs d’échappement
Slt la troupe,
Je mets ce post là car le forum "moteur" est verrouillé.(???)
Quelle est la compatibilité entre un collecteur équipé de 2 traverses (post 80 ?) et un collecteur équipé d'une seule traverse, peut-on monter l'un ou l'autre sur une machine R100/7 de 78 ?
Merci de vos retours.
A+
A+
Christophe Jean-Michel
Re: Compatibilité collecteurs d’échappement
J'vais p'têtre dire une bêtise, mais il faut surtout vérifier le diamètre de tes tubes avant toute chose.
tontonrico
le diamètre est en 38 mm en fonction des sorties de culasses bien entendu.
AttentionChristophe Jean-Michel a écrit:Slt la troupe,
A+
Sur les châssis avant 1980, seuls les collecteurs avec une traverse passent
Sinon avec un collecteur double traverse ça cogne sur la béquille centrale
J’ai fait l’expérience
Obligé d’opérer
valérian
Merci Valérian de ton retour.
Tu as brasé ou soudé électriquement ?
Tout cette philosophie est de l'enfilage de dyptère ...
En théorie cela dépend du régime ou j'ai l'habitude de tourner...
En pratique c'est une autre paire de manches....
D'autant plus que le sujet a déjà été longuement débattu
Opus, j'ai dit une bêtisevalérian a écrit:AttentionChristophe Jean-Michel a écrit:Slt la troupe,
A+
Obligé d’opérer
Merci de ta précision Valérian
Je ne vois rien pas bien le rapport avec ce sujet techniqueMMtortilla a écrit:En théorie cela dépend du régime ou j'ai l'habitude de tourner...
C’est pas une question d’optimisation mais une question de montage possible ou non
valérian
» [R50/2] colerettes collecteurs échappement.
» Collecteurs échappement R100R - 1992
» Tube de liaison collecteurs d'échappement
» [R65] compatibilité collecteur echappement
» EMMANCHEMENT POTS D’ÉCHAPPEMENT SUR TUBE D’ÉCHAPPEMENT R100RS 77
