Le Deal du moment :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
[R65] compatibilité collecteur echappement
[R65] compatibilité collecteur echappement Empty [R65] compatibilité collecteur echappement
Message  MADMAT80 Mer 4 Mar 2015 - 17:17
qui peux dire si les collecteur de R80, R100 ou autres sont compatible sur mon R65
merci d'avance
MADMAT80
[R65] compatibilité collecteur echappement Empty Re: [R65] compatibilité collecteur echappement
Message  ldx Mer 4 Mar 2015 - 18:50
Pas sûr je crois me souvenir avoir vu sur le fofo qu'il faut du diamètre 32… à cfm !
ldx
ldx
Message  gabounette77 Mer 4 Mar 2015 - 19:15
http://www.2pma.fr/boutique/categorie/produits-fournisseurs/echappement/collecteurs
collecteur d'échappement (35 mm) R45/65 inox double transfert (ref. KEH2004)
Avant 1985 les R80 semble être en 38mm et R65 en 35mm.
collecteur d'échappement R65/80/100 monolever après 1985 inox (ref. KEH2008)
Donc, si ton  R65 est de 1985 et monolever, c'est le même que les 80 monolever.
Tu devrais préciser dans ton profil si monolever ou pas.
Message  MADMAT80 Mer 4 Mar 2015 - 19:19
C est un modele de 85 mais en double amortisseurs
MADMAT80
Message  gabounette77 Mer 4 Mar 2015 - 19:21
Donc, ce ne sont pas les mêmes.
Précises double amort dans ton profil, car tu dois avoir un modèle 1984 vendu en 1985.
Tu peux d'ailleurs avec ton numéro connaitre l'année de fabrication.
Message  MADMAT80 Mer 4 Mar 2015 - 19:23
Est ce que celui de r80 en 38 mm peux etre monté
MADMAT80
Message  gabounette77 Mer 4 Mar 2015 - 19:26
Si tu es en 35mm, je ne vois pas comment monter un 38mm.
Peut-être avec un réducteur?
Il faut attendre l'avis des spécialistes...
Message  MADMAT80 Mer 4 Mar 2015 - 19:32
Tu as raison c'est moi qui dit n importe quoi
MADMAT80
Message  ecrrmoto Dim 30 Aoû 2015 - 17:02
je relance le sujet car j aimerai monter un 2/1 sur une R65 je n'en trouve qu'en 38 mm mais pas en 35 mm
ecrrmoto
Message  gabounette77 Dim 30 Aoû 2015 - 21:15
Pourais-tu mettre dans ton profil R65LS et l'année de fabrication?
Message  ecrrmoto Dim 30 Aoû 2015 - 21:21
OK ???? fait !!!! si cela permet de répondre a ma question
ecrrmoto
Message  gabounette77 Dim 30 Aoû 2015 - 21:25
Il manque l'année... siffle
Essaye de contacter Vattier...
Ils font même du sur mesure.
MECATIG-VATTIER
ZA LA RIVONNERIE
37110 AUTRECHE
tel : 02 47 56 20 73
fax : 02 47 56 07 46
mail : mecatig-vattier@orange.fr
Message  ecrrmoto Dim 30 Aoû 2015 - 22:19
le collecteur/silencieux d un ancien projet
[R65] compatibilité collecteur echappement 20140408-143547
ecrrmoto
