Collecteur echappement R100/7
J'aimerai savoir, dans le cas de la fabrication d'un collecteur inox sans les tubes de liaisons entre les deux quel serait les problemes, et l'utilité precise de ces tubes de liaisons? Il y a t'il un interet réel de relier les deux tubes d'echappement, et si oui, est ce que cela peut etre fait plus loin que ceux d'origine?? Merci de vos reponses
Alaforge
Re: Collecteur echappement R100/7
Je viens justement d'en acheter un chez vattier "le collecteur sport pour rs en diamètre 40" sans tube d'équilibrage et à la sortie de la cullasse rallongée de 5 cms. C'est sensé marcher mieux et donner plus d'allonge, mais je n'ai essayé la moto d'origine que sur 6/7 kms et je n'ai pas encore rouler avec la modif (la machine est en cour de caférisation)
triton
sauf erreur de ma part, ce tube d'équilibrage est prévu pour améliorer le caratère onctueux du moteur.
flatourien
flatourien a écrit:sauf erreur de ma part, ce tube d'équilibrage est prévu pour améliorer le caratère onctueux du moteur.
Cela sert à "accorder" le moteur avec l'échappement, à réguler en quelque sorte les différence de pression des 2 tubes
Oui le moteur sera plus "oncteux" plus facile à régler
De plus son emplacement est calculé par rapport au remontées de gaz vers les soupapes échappement....
» Collecteur d'échappement R100RS de 77
» [R50/2] fuite collecteur d'échappement
» diamètre collecteur échappement RT 100-87
» [R65] compatibilité collecteur echappement
» Collecteur échappement sort de la culasse
