rondelles de calage jeu axial culbuteurs
Salut à tous
Je ne retrouve pas d'infos là-dessus. Peut-on mettre des rondelles de calages pour réduire le jeu axial sur une série 5 ou bien faut-il uniquement déserrer les écrous et les resserrer en tenant fermement les culbuteurs serrés, à la main ?
Merci pour votre retour
Re: rondelles de calage jeu axial culbuteurs
Je mets un serre joint avec une cale de 0.05 mm.
maintenant, je n'ai pas la science infuse.
'lut Phil
Vi, mais tu n'as pas de série 5, toi ? J'ai les basculeurs avec l'entretoise en plastique noir. Il me semble bien qu'on met des rondelles, mais j'ai un doute pour la série 5.
:saispas:je suis passé direct de la série 2 à la série 6 et 7...
série 5, je sais pas ce qu'il y a de spécial.
yo nono , j'ai l'outil pour le montage des culbus ,
crap,s
crap,s a écrit:yo nono , j'ai l'outil pour le montage des culbus ,
Merci mon ami....
j'ai aussi si tu as besoin
A part Motobins, où peut-on acheter des rondelles pour régler le jeu axial des culbuteurs pour un montage avec entretoise plastique noir (R100RT 89) ? Merci de vos réponses.
J'ai la réponse : en concession...
piegux
» Ref des rondelles de reglage de jeu axial r60/5....
» Calage axial vilebrequin
» [R60/6] Jeu axial des culbuteurs
» jeux axial culbuteur
» problème embrayage, mes rondelles de calage derrière joint spi HS
