-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
Problème de charge sur R100r
lolo20290
Problème de charge sur R100r Empty Problème de charge sur R100r
Message  lolo20290 Ven 27 Juil - 16:36
Salut à tous.
J'ai changé le bloc compteur d'origine par un compteur Daytona sur ma r100r de 92.
Depuis cette modification j'ai l'impression que ma batterie ne charge pas. Moteur tournant, et selon le compteur, je suis à 11,3V au lieu des 13,5 au préalable.
D'où ma question: comment je peux tester la charge?  confused
Merci!
lolo20290
lolo20290
Problème de charge sur R100r Empty Re: Problème de charge sur R100r
Message  Gastair Ven 27 Juil - 17:29
Si t'as viré le voyant de charge.... là est le problème.
Message  jbt Ven 27 Juil - 17:32
Je m'inquiétais, ça faisait bien deux semaines qu'on n'avait pas eu un souci de charge suite au remplacement du compteur...
Message  Tom31 Ven 27 Juil - 17:40
lol!
Tom31
Tom31
Message  Gastair Ven 27 Juil - 17:47
Il est sympa ce voyant, même le moins renseigné des Flatistanais peut se prendre un instant pour le meilleur des mécanos. souris
Message  lolo20290 Ven 27 Juil - 17:54
Gastair a écrit:Si t'as viré le voyant de charge.... là est le problème.
J'ai beau regardé le schéma elec je ne vois pas de voyant de charge...
Il y en a bien un sur la r100r?
Est ce que ça pourrait être ça? le D+? Suspect
Problème de charge sur R100r Cc11
lolo20290
lolo20290
Message  georges84fr Ven 27 Juil - 18:07
A ta décharge (ouaf) le role de ce voyant n'est pas évident à deviner et j'avais failli me faire avoir également.
Il est indispensable pour l'amorçage de l'alternateur.
La flatis'tech est une mine d'or:
http://www.flatistech.com/index.php?p=obj-download,/12+-+Electricit%C3%A9+moteur/12-Comment+%C3%A7a+marche.pdf
En faisant des recherches sur le forum tu trouveras aussi comment le remplacer par un voyant LED.
georges84fr
georges84fr
Message  PizzaRoller Ven 27 Juil - 18:13
Oui, il y en a un sur les R100R, il y en a sur toutes les BMW à 2 soupapes, même les /2 où il est moins critique.
Comme le semaine dernière, on le branche entre le fil bleu qui passe au régulateur et qu’il vient du redresseur et un + 12 V après contact qui est souvent vert/noir ou vert/bleu selon les modeles.
Je pense que la semaine prochaine, on le branchera encore de la même manière, ça va faire un siècle qu’on fait comme ça ...
Problème de charge sur R100r Idee-p10 Toutélectrix   Problème de charge sur R100r 569134          Problème de charge sur R100r Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Problème de charge sur R100r 4202
Message  lolo20290 Ven 27 Juil - 18:52
georges84fr a écrit:A ta décharge (ouaf) le role de ce voyant n'est pas évident à deviner et j'avais failli me faire avoir également.
Merci @georges84fr pour ton indulgence. Apparemment ce n'est pas le cas de tout le monde par ici... siffle
lolo20290
lolo20290
Message  Gastair Ven 27 Juil - 19:32
Je trouve ta remarque gonflée, ça fait 8 ans que tu passes ici juste pour avoir de l'aide, juste quand t'as besoin d'aide... c'est bien et tu as raison mais je te trouve justement peu indulgent vis à vis d'un ton Flatistanais "nature" que tu devrais connaitre depuis tout ce temps et vis à vis de personnes qui, elles, sont ici pour aider et répètent 100 X la même chose....  Suspect (je ne parle pas de moi)
Message  lolo20290 Ven 27 Juil - 19:45
Tu es allé étudier chacune de mes interventions sur le forum depuis les 8 dernières années...?
hahaha
lolo20290
lolo20290
Message  Gastair Ven 27 Juil - 19:48
http://www.flat-twin-bmw.com/st/lolo20290
C'est vrai c'est long de voir tous les sujets que tu as ouvert...
Message  lolo20290 Ven 27 Juil - 19:54
Gastair a écrit:http://www.flat-twin-bmw.com/st/lolo20290
Hey Gastair, rien de t'oblige à intervenir sur mes sujets  souris
lolo20290
lolo20290
Message  Gastair Ven 27 Juil - 19:57
Je le fais avec plaisir et je le referais avec plaisir... bon là c'était facile. souris
clin
Mon but n'est pas de tenter de faire la morale, mais ta remarque sur les intervenants ici n'était juste pas top. saispas
Message  lolo20290 Ven 27 Juil - 20:02
Gastair a écrit:Je le fais avec plaisir et je le referais avec plaisir... bon là c'était facile. souris
clin
bien
lolo20290
lolo20290
Message  georges84fr Ven 27 Juil - 20:15
Etant relativement nouveau ici j'ai vite constaté que beaucoup de questions trouvaient leurs réponses en faisant une recherche sur le forum.
Ca n’empêche pas d'ouvrir un fil pour peaufiner et avoir le plaisir d'une discussion mais en ayant déjà acquis quelques connaissances préalables.
georges84fr
georges84fr
