[R100/7]Remontage haut moteur, pâte à joint
Pour un prochain remontage du haut moteur, cylindre/piston, culasse suite réfection culasse, en plus des joints neufs est-ce que vous mettez de la pâte à joint et à quelle endroit ?
Au démontage, j'ai constaté de légers joints réalisés entre culasse et cylindre et surtout sous les joints d'embase de colonnettes.
Merci pour vos bons conseils pour essayer de faire le mieux possible.
ochatel
Re: [R100/7]Remontage haut moteur, pâte à joint
Bonjour OCHATEL,ochatel a écrit:Bonjour,
pas de pâte entre les culasses et le cylindre, les joints de culasses neufs possèdent déjà un tel produit à certains endroits. Je ne mets pas non plus de pâte sur les bouchons caoutchoucs.
Par contre, entre l'embase du cylindre et le bloc moteur, en plus du grand joint torique et des deux petits, il faut appliquer une pâte d'étanchéité. Mais attention, il faut en mettre très peu afin de ne pas créer de surépaisseur et de ne pas venir boucher les passage d'huiles qui viennent graisser les culbuteurs.
J'utilise le produit recommandé par BMW, à savoir le DREI BOND 1209 en tube de 30 ml (largement suffisant pour plusieurs motos) réf. 07 58 9 062 376, et ce pour plusieurs raisons:
depuis plus de vingt ans que je l'utilise, il ne m'a jamais posé problème, il est transparent donc on ne voit pas trop le surplus qui dépasse, il n'est pas plus cher qu'un autre produit similaire (environ 15 €) et il est recommandé par BMW! mais difficile de le trouver en dehors du réseau constructeur.
Hoppla, a gruass t'hayma,
Merci pour la réponse.
Juste pour confirmer la pâte (en couche très fine) c'est bien entre le bloc moteur et le joint qui vient sur le cylindre ?
Les pro Loctite 518 n'ont convaincu sur le forum.
ochatel
» Remontage cylindres R100RT 79 Pâte à joint ou pas ??
» R100R Pâte à joint ou pas ?
» [R100R] culasses/segments/guides/soupapes
» Pâte à joint
» Pate a joint bleue. Comment la conserver ?
» Pâte à joint
