Pate a joint bleue. Comment la conserver ?
+16
Luigi 2
yapalfeu
tortilla
Fr@nck03
Lolo49
zouaverifle
flatiron
20 participants
bonjour
Comment faites vous pour ne pas faire durcir la pâte à joints bleue entre deux reglages annuels ??
flatiron
Re: Pate a joint bleue. Comment la conserver ?
nortonton a écrit:Hein ?
Où ?
Quoi ?
Comment ?
Pourquoi ?
Ben tu jettes le tube et tu n'en rachètes pas, ça ne sert pas à grand chose pour l'entretien normal.
J'utilise la pate bleue pour étanchéité de mes joints de cache culbu.
Plutot en partie haute car j au tjrs un petit ecart
Du coup elle ne me sert que quand je regle les culbus.
Et entre deux annees elle durcît dans son tube. Pour une pauvre et unique utilisation. Le tube seche...
flatiron
La question est plutot combien coûte ce tube ?
C'est l'éternelle question du bricoleur en général...tube de silicone, de PVC, de colle bois, etc...
J'enrage moi aussi mais bon c'est la société de consommation...
ZR
ZR
zouaverifle
Virer tous les députés qui ne font rien contre l'obsolescence programmée.
Faut aussi virer les tubes de patte à joint qui n'ont rien à faire dans un atelier de mécanique.
Lolo49
Ouaip, ca eviterait de se retrouver avec des flats à 4000 euros sur le bon coin qui n'ont plus d'huile aux culbus...
Me demandez pas comment je le sais!
Lolo49 a écrit:Faut aussi virer les tubes de patte à joint qui n'ont rien à faire dans un atelier de mécanique.
... je m'en sert jamais. D'origine les joints de cache culbut font leur taf. Il faut juste les remplacer quand c'est nécessaire.
S'il y a un jour entre les surfaces, c'est que quelque chose est faussé et c'est donc sur cela qu'il faut agir dans ce cas au lieu de cacher la misère avec de la pate.
il n'avait qu'à pas dire pourquoi ..... hé, hé, hé
Dernière édition par tortilla le Lun 5 Juin 2017 - 12:50, édité 1 fois (Raison : on voit de telles inepties ;-)
flatiron a écrit:Dans son tube elle durcit...
Si c'est conservé à la bonne température, c'est utilisable pendant un bon paquet d'années.
La marque "autojoint bleu" n'existe plus depuis au moins 15 ans, le nom a été repris par de nombreuses sociétés, la plus connue étant Loctite, a son tour reprise par Henkel.
Si c'est du Loctite 5926, la plage de conservation du tube est entre +8 et +28. Le coup classique c'est le tube dans une caisse à outils métallique, si le soleil tape dessus en été ça dépasse +50.
Luigi 2
Pour les joints de cache culbus, je les trempe dans l'huile avant de les monter, et pas de soucis depuis que j'ai adopter cette méthode
Un truc de Chatokhine (spécialiste d'anglaises), le trempage du joint dans de l'huile de lin, laisser sécher avant montage, et hop! plus de fuite (bon, moins de fuite). J'avais testé sur ma Terrot 350, ça marchait bien.
La pâte à joint, je la fuit!! Ah ah ah!!
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
ben c'est quoiyapalfeu a écrit:c'est quoi un joint de cache carburateur
yapalfeu
Où t'as vu qu'on parlait d'un cache carburateur ?
flatiron a écrit:J'utilise la pate bleue pour étanchéité de mes joints de cache culbu.
ben là, je cite
yapalfeu
Tu cites mais tu sais pas lire...
"Culbu"... pas "carbu" = cache culbuteurs
ah bah ouais, c'est pas faux
yapalfeu
Ouf!yapalfeu a écrit:ah bah ouais, c'est pas faut
Pour éviter les fuites d'huile sur une anglaise, la solution la plus raisonnable est de rouler en japonaise.breizracer a écrit:Un truc de Chatokhine (spécialiste d'anglaises), le trempage du joint dans de l'huile de lin, laisser sécher avant montage, et hop! plus de fuite (bon, moins de fuite). J'avais testé sur ma Terrot 350, ça marchait bien.
» [R100R] culasses/segments/guides/soupapes
» Pâte à joint
» R100R Pâte à joint ou pas ?
» petite fuite d'huile au niveau de l'écrou de serrage de la culasse...
» Quelle pate a joint loctite ?
» Pâte à joint
