chargeur de batterie lidl?
+8
belo
georges84fr
Bac a Moule
motophil93
12 participants
Re: chargeur de batterie lidl?
belo a écrit:Erreur de ma part, ce n'est pas la cosse qui noircie, mais la borne
Idem...
Ok merci, mais déjà fait. Une idée sur cette réaction...chimique on va dire
belo
belo a écrit:Ok merci, mais déjà fait. Une idée sur cette réaction...chimique on va dire
Déjà fait oui mais avec quelle graisse ?
Ok si c'est de la graisse pour contacts électriques c'est justement ce qu'il ne faut pas... ou alors tu peux mettre un peu de graisse contact entre ta borne et ta cosse car c'est une graisse qui favorise les contacts.... mais comme je l'ai précisé plus haut, le but est d'isoler le tout (cosse montée sur la borne) de l'environnement extérieur. Il faut donc recouvrir l'ensemble d'une graisse isolante neutre comme une graisse silicone.
En fait, pour une cosse montée sur borne de batterie, il existe plusieurs problèmes qui causent de la corrosion : l'humidité, l’électricité, l'hétérogénéité des métaux en contact, l'acidité. Tout ce qu'il faut pour fabriquer une électrolyse et une oxydation qui conduisent à une destruction...
Pour éviter cela, il faut donc pacifier, sécher, isoler le tout avec une graisse neutre isolante.
» Chargeur de batterie
» chargeur de batterie
» chargeur batterie
» chargeur batterie
