chargeur de batterie lidl?
+8
belo
georges84fr
Bac a Moule
motophil93
12 participants
bonjour, lundi lidl vends un chargeur de batterie a 17 euros. est ce un bon choix? vu le prix? merci
motophil93
Re: chargeur de batterie lidl?
Pas de raisons qu'il soit mauvais, voir la capacité de charge, pour faire de l'entretien cela devrait suffire, ensuite ne pas laisser branché, les chargeurs "intelligents" valent beaucoups plus cher et sur une bonne batterie c'est un peu inutile... et un risque aussi..
Le Retour ...
Bien sûr qu'ils sont bien et ils peuvent rester branchés plusieurs années à condition de vérifier régulièrement le niveau d'électrolyte.
J'en ai 4 qui tournent en permanence.
J'avais testé ce genre de chargeur.
Bien pour brancher en permanence mais il ne donne pas ce qu'il promet.
http://www.flat-twin-bmw.com/t35288p25-chargeur-de-batterie#710517
Le modèle actuel a un affichage de la tension, un petit plus par rapport à celui que tu as testé bien que la "mécanique" soit identique donc les défauts aussi.
Pas mieux.
Les trois qui sont mon le garage ont plus de cinq ans d'âge, et font leur job à merveille
Très bon produit équivalent à des marques bien plus chères, la régulation fonctionne bien et on peut le laisser branché en permanence.
La fonction 6V est parfaite pour ma R69s.
Seul défaut, il ne se remet pas en route tout seul après une coupure de courant.
georges84fr
PizzaRoller a écrit:Le modèle actuel a un affichage de la tension, un petit plus par rapport à celui que tu as testé bien que la "mécanique" soit identique donc les défauts aussi.
+12
Il doit être facile de voir, avec la tension affichée, s'il existe des progrès face aux limites de l'autre modèle.
Pas mieux.
Itou, le SAV est au top suite a un petit problème .
belo
Pareil, y'a juste mon alternateur qui me dit "on est mal là chef, on est mal"flatlaurent56 a écrit:+1 j'en utilise un depuis 3 ans,sans soucis
Chargeur Lidl
Pareil... j’en utilise un depuis des années et il fait le job aussi bien pour batterie moto que batterie auto dans coffre aide-car.
Deux inconvénients: ne se rallume pas après coupure secteur et pas de cosses pour branchement rapide (uniquement pinces crocos).
Flat974 a écrit:...
Le premier est pénible. Pas possible de mettre un horloge pour lancer une charge d'un jour par semaine par exemple.
Le second, j'ai remplacé les crocos par des connecteurs identiques sur tous mes chargeurs avec lesquels je peux raccorder des prises DIN, allume cigare ou crocos pour être adapté à toutes les machines.
Les 2 Optimates ont subi la même chirurgie.
Ce matin de garde devant Lidl, ne suis pas seul
En première ligne, un gars avec son caddy qui collait au rideau encore fermé , dans les starting bloks
Donc j'en ai pris trois
Un pour moi ( j'ai le même dans le 06) et si ça vous dit il en reste deux pour qui veut, à enlever dans le 94 des bords de Marne
LULU T100
Chuis pas dans la bonne case, mais comme les pointures des batteries sont encore là
Jai une batterie auto dont la cosse positive noircie, j'ai tout éssayé, graisse, bicarbonate de soude , WD-40, rien n'y fait
belo
Si ! tu frottes les cosses avec une patte de lapin égorgé à la pleine lune
C'est top !
C'est top !
LULU T100
1 tu nettoies le dessus de la batterie avec de l'eau additionné de bicarbonate.
2 tu sèches bien
3 tu passes la borne au papier de verre fin, ainsi que l’intérieur de la cosse.
4 tu nettoies bien les résidus de métal.
5 Tu serres la cosse sur la borne.
6 Tu recouvres la cosse avec la borne vissée sur celle-ci d'une couche de graisse neutre type vaseline. (ou silicone)
Idem sur les deux bornes..
2 tu sèches bien
Erreur de ma part, ce n'est pas la cosse qui noircie, mais la borne
belo
Scusi patron!
Comme c'est un post technique j'ai voulu vraiment aider Belo 1°
Sinon le deuxième chargeur est parti chez un ami qui se lève trop tard pour pousser son caddy chez Lidl
LULU T100
belo a écrit:Erreur de ma part, ce n'est pas la cosse qui noircie, mais la borne
Idem...
» Chargeur de batterie
» chargeur de batterie
» chargeur batterie
» chargeur batterie
