En live............!!!
+74
GG du 86
Diabo
tcherpeti
flatmanu
Ricard25
Zündappmann
Frisco
gegedej
Chris
veflat
montagnard67
popov1100
Boxy
caramba
troreulles
pierre.dupond
Proteus
The Churchman
CLAUDEDEBESAC
ours57
Marcogrut
georges84fr
whitecap
yves78
tortilla
Alatriste
bip bip
franz2B
Doume3851
Lolo49
J.marc
ninefeet
bebert 84
Underthesky911
Airedale 09
jean paul dupuis
APEMA
westy64
Patachon
Christophe Jean-Michel
zouaverifle
fondu-21
Bula
Savate
srv
Bac a Moule
BernardP
78 participants
Page 36 sur 40
Page 36 sur 40 • 1 ... 19 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40
Re: En live............!!!
+1rémi 83 a écrit:ha le con , je cherchais sur la droite de la photo , pas sur la mob !!!
gegedej
Vous habitez vraiment des coins pourris.....
Tiens je viens de penser à toute la bande, Beaujo, SRV, Bula etc.....je viens de finir un chèvre qui vient de Cazillac, 46600, j'ai été voir où ça se situait.
C'est un coup a noyer les 4x4 des villes ! J'y serais passé avec ma G/S comme un gamin qui saute dans les flaques
Grosse flaque tout de même. La hauteur de ces barrières c'est 1,10 m, au plus profond elles sont immergées à plus de la moitié... donc environ 70 cm de profondeur.
La hauteur max pour un Defender stock est de 50 cm... mine de rien.
Bon, c'est court...
Bon, c'est court...
50 cm c'est la hauteur de reniflard de pont et de trous de gué sur le carter de distri et la boite sur le Def...le risque est donc qu'un peu de flotte y pénètre, et qu'il faille ensuite vidanger le bazar . Il suffit de remonter les mises à l'air libre et il peut franchir plus profond avant que ça sans problème avant que l'eau ne pénètre dans le filtre à air. (Mais là, il s'arrête tout de suite!).
70 cm c'est ça.
Comme c'était le début de la sortie j'ai fait demi-tour.
Pas envie de pédaler toute l'après-midi les pieds mouillés par 5°C à l'ombre
Surtout que je viens de découvrir le confort absolu des couvre- chaussures.
Qu'est-ce que c'est bien de ne plus avoir froid aux pieds en hiver.
jbt a écrit:50 cm c'est la hauteur de reniflard de pont et de trous de gué sur le carter de distri et la boite sur le Def...le risque est donc qu'un peu de flotte y pénètre, et qu'il faille ensuite vidanger le bazar . Il suffit de remonter les mises à l'air libre et il peut franchir plus profond avant que ça sans problème avant que l'eau ne pénètre dans le filtre à air. (Mais là, il s'arrête tout de suite!).
Absolument... et une vidange à faire ça vaut un petit détour. Autrement e crois que c'est 90 max...
le problème est si ça dure l'ECU qui est au raz du plancher sous le siège passager.
beaujolais racer a écrit:des couvre- chaussures.
Je connaissais pour marcher... c'est ls mêmes ?
Je ne connais pas celles pour la marche mais sûrement pas, il n'y a pas de semelle pour le vélo pour pour pouvoir enclencher les pédales automatiques.Gastair a écrit:beaujolais racer a écrit:des couvre- chaussures.
Généralement, ce sont des sur-chaussures en néoprène, fermées par l'arrière, avec l'espace dessous pour dégager la cale de la pédale et un mini tampon en plastique au talon et devant pour pouvoir marcher quelques mètres.
J'en ai eu mais je n'ai pas aimé car beaucoup transpiré et après t'as deux fois plus froid avec les pieds humides.
Edit: grillé par Bojo
BernardP
Pour marcher je ne connais que les guêtres qui permettent juste de marcher dans la neige ou les herbes humides sans mouiller la chaussure et en la protégeant des entrées liquides. Tu peux même pisser face au vent sans danger. Mais les guêtres ne protègent en rien du froid.
BernardP
j'espère que vous matez ...
Dernière édition par tortilla le Dim 3 Jan 2021 - 20:34, édité 1 fois (Raison : moi, j'ai oublié ;+)
Grave erreur !!!
On transporte toujours les patates à l'abri du soleil ! Même pour une heure, sinon, elles verdissent, ce qui les rend toxiques.
Et si en plus il gèle...
Hier, décès de Jean-Pierre Bacri, que j'aimais beaucoup.
Ah....l'été en pente douce......et tous les autres films dans lesquels il a joué.
Mais, depuis quelques jours, était programmé sur Arte " La Baule Les Pins". Comme par hasard.......
jbt a écrit:A la Blangelée, l'hiver est si froid qu'il fait pousser des épines de glace aux rosiers.
Si ça fond c'est le signe d'un réchauffement climatique...
'Tain, not' JBT qui fait de belles photos et qui poétise.....Ce virus est terrible !
» En live............!!!
» Et la photo devant une cathédrale, ça compte ?
Page 36 sur 40
