Nettoyage carter moteur
BMvince
Je vais, un jour, refaire mon moulbif.
Je vais donc tout sortir de dedans.
Et nettoyer le dit carter.
Je souhaiterai qu'il soit plus que nickel dedans mais qu'il conserve, si possible, la patine acquise au fil des 36 ans qu'on a passé ensemble.
Que verriez vous comme type de nettoyage ?
Accessible au particulier ou pas cher chez le pro du coin ;-)
Merci pour vos idées et infos !
Re: Nettoyage carter moteur
https://restom.net/moteur-pont-boite-de-vitesse/262-restommotornet-2010-1224789465.html
Hello,
Moi aussi je veux nettoyer le moteur, un peu partout, meme le cadre...
J'ai vu que certains le font au white spirit ou WD40 et brosse souple.
On peut en pulvériser un peu partout et brosser ? Quand je dis pulvériser un peu partout ca sous-entend y compris sur les joints sans non plus être idiot à en foutre dans les trous, à l'intérieur du moteur...
GuittOOn
Impressionnant.jpd a écrit:http://www.hp34.eu/
Vous y croyez ?
Sur le chrome bien rouillé, est ce qu'on ne fait pas simplement briller l'acier ?
westy64
J'ai un vieux tube de ce truc là, avec de la paille de fer 000 ca marche vraiment bien.
Mais attention : un chrome piqué reste piqué. Ca enlève la rouille, mais ce ne remet pas de chrome là où il est parti, faut pas rêver.
Pour recupérer un chrome piqué, y'a pas de secret, faut le refaire.
GuittOOn
Très bon produit à utiliser avec ÉNORMÉMENT d'huile de coudejpd a écrit:http://www.hp34.eu/
Pour la crasse, du liquide vaisselle et de l'eau.
Pour les petites surfaces, un produit magique (attention, la taille de la bouteille est sur- dimensionnée par rapport à la quantité contenue). Ca marche super, on dirait une pub télé :
Facom 006066 Super dégraissant (dispo sur Amazon).
Pour l'alu, Starwax alu-inox.
» nettoyage carter d'huile moteur.
» Alignement carter boite de vitesse / carter moteur
» nettoyage et démontage carter r 75-6
» Nettoyage carter: résidu et joint collé.
» nettoyage moteur et pot
