nettoyage carter d'huile moteur.
Avant d'envoyer la moto en réglage complet, j'ai décidé de nettoyer le bas moteur (après 30 ans de Sieste). Donc voici la méthode:
Mettre 1/2 litre d'huile nettoyante bonne qualité (achetée chez Légendes à Sannois), faire tourner / ou rouler 20 mn et vidanger. Ensuite j'ai entrepris de nettoyer et de changer le joint du carter. Ce que j'ai trouvé; 1/4 de litre de boue un peu liquide, que j'ai pu éliminer assez facilement (pas de limaille ou autre saloperie). Le remontage est sans problème et ensuite j'ai mis de l'huile de bonne qualité (idem conseil Légendes). Heureusement que j'ai fais ça !!!
Les photos suivront dès qu'elles pourront passer.
magneto94
Re: nettoyage carter d'huile moteur.
Jour'
si tu parles d'une R50/2, je sais pas si ce que tu as fait est le mieux, sachant que sur les /2 il n'y a pas pas de filtre à huile et que les "saletés" sont retenues dans les larmiers.
la seule façon de nettoyer un bas moteur de /2 est de démonter et de nettoyer manuellement les larmiers,
utiliser une huile de "nettoyage" va remettre en circulation toute la merde stockée pendant 50 ans dans les larmier, avec la bonne action abrasive qu'on peut imaginer...
je suis étonné qu'un professionnel donne ces conseils.............
il est même recommandé sur une /2 de n'utiliser que des huiles dites "pour moteurs anciens" c'est à dire surtout sans additifs détergents.
Plus un ... aussi ... pourtant Jacky (Légende) connais son affaire en série 2 perso, j'aurais vidangé, mis une huile propre "très ordinaire", roulé un peu, vidanger, nettoyer le carter et remis une bonne huile 20W50
Vous avez raison..., je donne donc plus de détails pour éviter de donner des mauvaises idées aux "novices vieilles BM" comme moi.
J'ai d'abord vidangé la vieille huile sans faire tourner la moto, puis j'ai mis 2 litres d'huile de supermarché mélangé avec à 0,2 L d'huile que m'a vendu Légendes (Nettoyant moteur Kernite). J'ai fait tourner 20 mn à petite vitesse, laissé reposer, à nouveau vidangé.
J'ai fait cela en connaissance des risques puisque j'avais lu auparavant vos remarques pertinentes sur le sujet. Le moteur ayant été refait et n'ayant que 25 000 kms (garantis) j'ai donc pris cette option en supposant que les larmiers n'étaient pas "trop" sales. Quand j'ai présenté mon projet chez Légendes, ils m'ont simplement donné de l'huile haut de gamme pour ensuite rouler tranquille (Silkolène super 4T - 20W50 semi synthèse). Ils m'ont garanti que cela était adapté à ma R50.
Voilà pourquoi j'ai choisi cette méthode en leur faisant confiance. La boue récupérée dans le carter étant homogène, je pense que le produit a bien fait son boulot de nettoyage, je n'ai pas trouvé de grumeau ni de résidu de limaille. (Je n'arrive toujours pas à passer une photo alors que la semaine dernière c'était sans problème...bizarre !!!)
Donc, chers amis, priez pour moi que ça dure !!!
magneto94
si c'est 25000 bornes avec des huiles modernes , cela doit aller .
a confirmer par de meilleures que moi au sujet de la serie/2 .
alex
magneto94 a écrit:Vous avez raison..., je donne donc plus de détails pour éviter de donner des mauvaises idées aux "novices vieilles BM" comme moi.
Connaissant bien Jacky, je pensais à cette méthode ... j'suis d'accord avec Alex, 25000 km avec de l'huile moderne, même sans filtre à huile sur les /2, tes larmiers sont vièrges
Savate a écrit:simple curiosité... ça ressemble à quoi un "larmier" ?
voilà,
tu en a une paire là:
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/440023764.htm?ca=2_s
c'est monté de part et d'autre du vilo,
l'huile est projeté dessus continuellement
et par centrifugation, les particules les plus lourdes on tendance à être piégées dans les "rebords".
» Nettoyage carter moteur
» Alignement carter boite de vitesse / carter moteur
» nettoyage et démontage carter r 75-6
» Nettoyage carter: résidu et joint collé.
» nettoyage moteur et pot
