Le Deal du moment : -36%
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
254.99 €
Tableau Diode !
neokiwwit
Tableau Diode ! Empty Tableau Diode !
Message  neokiwwit Mar 29 Mai 2018 - 16:37
Bonjour les amis
je vous explique rapidement ! j’avais un problème d’électricité et j’ai changé tableau diode, régulateur et problème réglé ! j’ai roule 1 semaine sans problem batterie lithium charge jusqu’à 13,6 au bout 15km apres !  depuis un moment je pense changer chaîne distribution j’emmene chez mon mécanicien il a changé et j’ai récupérer ma moto ! mais la batterie charge pas mais il ne décharge pas rapidement non plus ! mais si je roule 100km il descend jusqu’à 11,8V ! j’ai retourné chez mon mécanicien pour voir s’il a mal branché quelque chose ou pas ! il m’a dit y’a 3 fils qui sort d’alternateur jusqu’à tableau diode ! rouge , vert , blanche /noir ! mon mécanicien m’a dis y aucune sens on peut branché n’importe quel sens ! j’ai vérifier sur forum ! y certains twin branche vert rouge blanch , d’autres noir vert rouge ! j’sais que sur alternateur c’e marque W,U,Y , D+ etc mais sur tableau diode y’a rien marqué pour branchement ! ma flat bmw r80rt 1992 j’cherche sur net pour trouve mais j’ai rien trouvé ! quelqu’un peut m’aider svp ?
a bientôt mes amis
neokiwwit
Tableau Diode ! Empty Re: Tableau Diode !
Message  gabounette77 Mar 29 Mai 2018 - 21:32
Ton mécano aurait pu brancher les 3 6 fils!
U, V, W se branche au centre du pont sur n'importe laquelle des trois.
Moi j'ai remonté comme avant pour ne pas changer la courbure des fils.
Mais ce n'est pas obligé.
Tableau Diode ! 111
http://www.flat-twin-bmw.com/t25223-branchement-pont-de-diode
Tu peux aller dans la Flatistech
http://www.flatistech.com/index.php?p=obj,/12+-+Electricit%C3%A9+moteur/
circuit de charge
et
comment ca marche (page5)
Message  gabounette77 Mar 29 Mai 2018 - 21:39
Que fait ton témoin de charge?
Message  neokiwwit Dim 3 Juin 2018 - 10:13
j’ai paq temoin de charge ! enfaite j’ai rien origine loll j’ai tout supprimé et j’ai monté équipement motogadget comme boitier , button , cles , compteur ! récemment j’ai changé régulateur et tableau diode ! j’ai vérifié avec liens que tu m’a envoyer ! c’est bon tout est en règle mais problème continue toujours ! j’ai changé alternateur aussi mais toujours meme cas ..
neokiwwit
Message  jbt Dim 3 Juin 2018 - 10:19
Ca en deviendrait presque fatigant...
siffle
Message  neokiwwit Dim 3 Juin 2018 - 10:40
oui c’est énervant ! la j’ai démonté tableau diode pour voir si y un problem , bien serré les vis ! dernière solution rechange encore régulateur, diodes !
neokiwwit
Message  jbt Dim 3 Juin 2018 - 10:48
Non, ce qui est fatigant, c'est tous ces apprentis customisateurs qui se précipitent sur les gadgets à la mode et "simplifient" leur faisceau électrique en supprimant le témoin de charge, indispensable au fonctionnement de l'alternateur et du circuit de charge. Et qui viennent pleurer ici après avoir changé tout ce qui marchait au lieu de remettre une pauvre ampoule à 50 centimes.
Prends la peine de lire un peu ce qui est écrit sur ce forum, en particulier en post-it, tu trouveras des milliers de posts parlant de ça.
Message  neokiwwit Dim 3 Juin 2018 - 11:04
quand j’achet ce moto y’avai rien comme faisceaux d’origine ou temoin de recharge ! son problème a la base c’était électricité pour ça j’ai eu moins cher et j’ai tout refait
neokiwwit
Message  gabounette77 Dim 3 Juin 2018 - 11:07
C'est con de changer régulateur, pont de diodes et alternateur, au lieu de mettre une ampoule à 50c...
Tableau Diode ! 226623
Ne jette pas les anciennes pièces qui sont peut-être bonnes...
Message  neokiwwit Dim 3 Juin 2018 - 11:17
oui c’e vrai c’est con ! régulateur c’était bon ! mais pont diode c’était pas bon et alternateur 3 vis qui tien mais deux il était cassé c’était une excuse pour changer !
neokiwwit
Message  srv Dim 3 Juin 2018 - 13:57
gabounette77 a écrit:C'est con de changer régulateur, pont de diodes et alternateur, au lieu de mettre une ampoule à 50c...
+1  souris
srv
srv
Message  PizzaRoller Dim 3 Juin 2018 - 15:37
Ça doit probablement venir de la chambre à air qui n’a plus de témoin de pression d’huile à cause de l’arbre à came qui’ a trop fumé.
Sept vachement tairiple com pan !!!!
Enfin, ce que j’en dis ...
Tableau Diode ! Idee-p10 Toutélectrix   Tableau Diode ! 569134          Tableau Diode ! Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Tableau Diode ! 4202
Message  neokiwwit Dim 3 Juin 2018 - 15:41
merci les amis pour vos réponses ! j’ai trouvé ! problème c’était tableau diode , les deux vis de bas c’était mal serré , j’ai démonté j’ai mis deux rondelle bien serré c’es règle ! y’a aucune masse maintenant !
neokiwwit
Message  Heyrick Mer 6 Juin 2018 - 0:30
???? bon bah alors si c reglé tant mieux mais quelque chose me dit qu on va vite te revoir  lol! clin
Heyrick
Heyrick
Message  PizzaRoller Mer 6 Juin 2018 - 0:33
Heyrick a écrit:...mais quelque chose me dit qu on va vite te revoir  lol! clin
Le témoin de charge ? saispas
hahaha
Message  gabounette77 Mer 6 Juin 2018 - 1:19
neokiwwit a écrit:merci les amis pour vos réponses ! j’ai trouvé ! problème c’était tableau diode , les deux vis de bas c’était mal serré , j’ai démonté j’ai mis deux rondelle bien serré c’es règle ! y’a aucune masse maintenant !
Il faut masse en haut et pas en bas.
Message  neokiwwit Mer 6 Juin 2018 - 4:49
oui j’ai mis quand meme témoin de charge ^^
hahaha
neokiwwit
