Fuite réservoir
Fuite réservoir
Bonjour.
C'est la poisse
après le câble d'embrayage cassé hier ,aujourd’hui je me rend compte que le réservoir fuit sur coté .
Il y avais déjà une fuite au temps ou ma père possédé la moto , il avait réparé avec de l 'étain.
Ca a tenu un moment mais c'est en train de lâcher ,
Je sentais une odeur d'essence et pensé que cela venait des durites qui été abîmé.
Le pire c 'est que je voulais m'en occuper cet hiver et je n'ai pas pu pour d'autre tracas .
Je voudrais commander du restom , vous avez un avez un avis sur ce produit ?
Combien de temps le réservoir est hors service j'ai lu qu il fallait le laisser agir pendant 7 jours
C'est la poisse
JM59
Re: Fuite réservoir
je le suis servi plusieurs fois de ce produit, si tu suis la procédure, ça marche très bien!
Re: Fuite réservoir
Merci marc
Je suis allé chercher mon câble d 'embrayage cassé il y a deux jours chez bmw .
Pas de bol le câble n'a pas été livré , mais l 'équipementier juste à coté avait encore un kit Restom .
Je devais le commander sur le site mais je ne l 'aurais pas eu avant lundi , et c'est important que je le fasse ce weekend .
Ma voiture part au garage pour je ne sais pas combien de temps dans 10 jours et sans la moto je suis à pied .
JM59
Re: Fuite réservoir
Vidange du réservoir.
Comme vous pouvez le constaté il est bien abîmé surtout sur le coté , c'est la que vient la fuite .
Je vais le remplir d'eau et poncer le surplus d'étain qui à été mis la il y à longtemps pour comblée cette fuite.
J'ai enlevé le grippe pour pouvoir travaillé je le reposerais une fois terminé
JM59
Re: Fuite réservoir
Après avoir poncer l 'étain je protège avec du ruban adhésif la ou ça fuit pour évité que le produit ne coule
JM59
Re: Fuite réservoir
Etant donnée que la fuite à été comblé par de l 'étain je ne sais pas si c'était une fissure ou un trou , ça devait pas être très important car vraiment un suintement .zouaverifle a écrit:Hello
Je savais pas que le Restom colmatait aussi les fissures ?
ZR
Alors je tente de toute façon j 'ai pas trop le choix.
On verra bien j’espère que ça ira
JM59
Re: Fuite réservoir
Comme l 'indique le tuto qui est très bien fait sur leur site je commence par le dégraissant dans 5 litre d 'eau chaude .
Je n'ai pas de bouchon comme sur le site alors je mais une feuille de plastique épaisse entre le bouchon et le réservoir , mais ça ne suffit pas et ça coule assez vite ..
Et je me rend compte que ma vielle peinture n apprécie pas du tout , c'est un produit très agressif , je sais que je dois la refaire mais quand même.
JM59
Re: Fuite réservoir
Alors je met un gant en caoutchouc et j 'essuie avec une lingette dés qu'il y a un peu de produit qui sort
JM59
Re: Fuite réservoir
Je vais remuer le réservoir régulièrement jusqu’à ce soir et je passerais à la suite
JM59
Re: Fuite réservoir
le restom est de l'époxy, j'ai traité mon réservoir avec un kit, ensuite j'ai fait un petit réservoir de moteur hors bord avec de l'époxy, cela tiens encore (du sicomin sr 1500).
Enlève tes robinets !!! mets des bouchons en liège, tu risques de devoir repercer à cet endroit...
Re: Fuite réservoir
Oui j,ai enlevé mes robinet avant de nettoyer à l 'acétone .Bac a Moule a écrit:le restom est de l'époxy, j'ai traité mon réservoir avec un kit, ensuite j'ai fait un petit réservoir de moteur hors bord avec de l'époxy, cela tiens encore (du sicomin sr 1500).
mais à la place de bouchon en liège j 'ai utilisé 2 vis de Ø 12 recouverte de Chatertone pour obtenir le Ø 14 qui est le diamètre des trous .
Je viens de les enlevé est c 'est nickel , j 'ais du refaire un trous sur les deux avec un foret mais c'est très facile et je me rend compte en même temps que ça produit une couche très dur ce qui est une bonne chose
JM59
Re: Fuite réservoir
Après avoir rincer le dégraissant et bien rincé on vois que l'intérieur du réservoir est propre la couleur orange doit être le traitement de surface d 'origine
JM59
Re: Fuite réservoir
Apres quoi il faut mètre le produit de décapage pendant deux heures en retournant le réservoir sur toute les faces régulièrement pour que le produit agisse sur toute la surface intérieur .
JM59
Re: Fuite réservoir
Je vide le réservoir et ce qu 'il en sort c 'est le traitement de surface , pas de rouille .
En regardant à nouveau à l'intérieur je vois que la tôle est comme neuve.
L' origine de la fuite venais de l'extérieur surement de l 'eau qui a stagné entre la tôle et le grippe et à attaqué celle ci
Toujours en regardant à l 'intérieur je vois une petite fissure ainsi qu 'une vis qui a servit à boucher un trou avant d’être recouverte d'étain , je vais m 'arranger pour insisté de ce coté avec le produit final .
JM59
Re: Fuite réservoir
Je verse enfin le produit de traitement et je retourne doucement le réservoir dans tout les sens puis le change de position régulièrement pendant au moins deux heures jusqu’à ce qu 'il commence à ce figé et arrête de couler .
Ce qui est dommage c'est qu'il n'y ai pas un colorant et pour le peu qu'on puisse voir on est pas sur que le produit recouvre la tôle étant donner qu il est transparent .
Ce matin j'ai retiré les vis qui faisait office de bouchons apparemment c'est une réussite, je vais laissé sécher le produit pendant 7 jours avant de remettre de l 'essence .
Pendant ce temps je vais tout remonté et le rendre le plus beau possible , le premier produit à vraiment laissé des vilaines trace .
JM59
» réservoir BM contre réservoir BM...
» [R65] Fuite d'huile au frein arrière à tambour
» socis avec mes deux durites reliées aux reservoir, elles vide mon reservoir par gravité comment reparer cela
» recherche reservoir serie 5 pour 80 gs de 83/ ou autres reservoir.
» Adaptation bouchon de réservoir R60 sur réservoir R80/7
