Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
[R65/7] Panne allumage sur R65 de 1981 - Capteur effet Hall (Résolu)
+16
Fuwalda
reiler
TOMS
flatourien
capitaine
20 participants
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
effet hall - [R65/7] Panne allumage sur R65 de 1981 - Capteur effet Hall  (Résolu) - Page 4 Empty Re: [R65/7] Panne allumage sur R65 de 1981 - Capteur effet Hall (Résolu)
Message  srv Ven 22 Jan 2016 - 9:31
Salut la meute,
J'ai réalisé un testeur de capteur à effet Hall d'après ce schéma:
effet hall - [R65/7] Panne allumage sur R65 de 1981 - Capteur effet Hall  (Résolu) - Page 4 Contro10
Mais j'ai mis une résistance de 10k comme sur ce schéma...
effet hall - [R65/7] Panne allumage sur R65 de 1981 - Capteur effet Hall  (Résolu) - Page 4 Test_c10
Le bouton "Push" sert uniquement à vérifier que le testeur fonctionne et fait allumer la led.
Résultat ça marche, la led s'allume 2 fois par tour, la canette est bonne pour le service.
effet hall - [R65/7] Panne allumage sur R65 de 1981 - Capteur effet Hall  (Résolu) - Page 4 Img_7410
(Bien sûr on ne contrôle pas le système mécanique d'avance)
Pour se brancher 3 cosses plates de 2,8mm
et une gaine thermo au millieu pour éviter les court-jus.
effet hall - [R65/7] Panne allumage sur R65 de 1981 - Capteur effet Hall  (Résolu) - Page 4 Img_7411
Pour le cdi pas de test possible,
On doit procéder par déduction, si tout le reste est bon le cdi est à changer.
Le moins cher en neuf trouvé chez Oscaro à 34€ (grace aux références postées par Ffrd):
effet hall - [R65/7] Panne allumage sur R65 de 1981 - Capteur effet Hall  (Résolu) - Page 4 Cdi10
Référence:
APPAREIL DE COMMANDE, SYSTÈME D'ALLUMAGE HÜCO AUTOMOTIVE GMBH : 138004
Bonne route biker
srv
Message  srv Ven 16 Déc 2016 - 23:03
srv a écrit:Salut la meute,
Référence:
Bonne route biker
Juste une mise au point :
Le testeur indiquait un bon fonctionnement de la canette
mais j'avais de gros problèmes d'allumage récalcitrant et aléatoire.
Après de belles galères j'ai envoyé la canette chez Pocka
qui a changé le capteur à effet hall.
Depuis un allumage nickel
Donc le testeur n'est pas fiable et ne détecte pas les
soucis électroniques.
biker
srv
srv
Message  Jo de Rennes Ven 23 Déc 2016 - 12:27
Le plan de la prise électrique de la canette à effet Hall sur R65
La profondeur d'engagement est de 13,2 mmeffet hall - [R65/7] Panne allumage sur R65 de 1981 - Capteur effet Hall  (Résolu) - Page 4 Prise_12
Jo de Rennes
Jo de Rennes
