voyant de clignotant allumé tout le temps (R90/6)
Bonjour
Ma batterie m'a laché brutalement aujourd'hui. ce matin, j'ai démarré RAS
Ce soir je démarre nickel. Au premier stop, elle cale mais il me restait un peu d'élan et elle redemarre sur l'élan. A l'arret suivant, elle recale et le demarreur ne fonctionne et plus de voyant. Je me dis que ma batterie a dégagée d'un coup en roulant.
J'arrive à la redémarrer au kick et je constate que le voyant de clignotant est allumé alors que les clignos sont sur arret. Les clignos fonctionnent normalement quand on les actionnent mais pas le voyant.
j'arrive donc a rentrer en gardant du gaz à l'arret.
Batterie à 10V en arrivant et elle prend pas la charge. Je la change.
ma question concerne plus le voyant cligno qui est tout le temps allumé.
La batterie qui a dégagé brutalement a t'elle pu détériorer la centrale cligno car quand je l'enlève le voyant s'éteint oucelà peut-il venir d'autre chose.
jmr60
Re: voyant de clignotant allumé tout le temps (R90/6)
Ce que je pense...
Ta batterie n'a pas dégagée brutalement... par contre il y a des chance pour que la charge ne se fasse pas... ta batterie c'est déchargée progressivement et quant la tension (volts) est devenue trop faible, la moto s’arrête et le reste fonctionne de façon erratique à cause d'une tension trop basse.
Ou... un problème de charge (redressement ou régulation) a cramé ta batterie et le relais de clignotants.... ça reste un problème de charge.
1) Charge ta batterie sans attendre, sans quoi tu pourras la jeter... il est peut être trop tard.
2) Vérifie la tension de charge.
Ton voyant de charge s’éteignait normalement ?
Ma batterie était sous optimate depuis 2 jours donc chargée ce matin.
Lorsque j'ai démarré ce matin et au départ 1er depart de cet après midi tout fonctionnait normalement voyant de charge de batterie compris.
En rentrant, j'ai pris la tension batterie 10V environ et elle s'effondrait litteralement dès le contact mis. Elle ne prend plus la charge.
manifestement,l’alternateur débite car j'ai pu rentrer sur uniquement sur lui n'ayant plus de jus dans la batterie. Et tout fonctionnant normalement en régime.
Je vais la démarrer et prendre la tension de la batterie moteur tournant. Ca nous donnera une idée pour la charge.
Je vous tiens au courant.
jmr60
Commence par changer la batterie. Tourner avec une batterie morte peut faire des surtensions néfastes au redresseur ou autre relais ...
Il est possible qu'un seul des 6 élément interne de la batterie ait lâché... comme ils sont montés en série on tombe à 10V et la batterie est cuite.
Quoi qu'il en soit, avec 10V, ton chargeur Optimate ne la détectera sans doute plus... et donc ne la recharge pas. Il faudrait la monter à 12V avec un chargeur plus basique.
T'façon 10V c'est anormalement bas, même pour une batterie déchargée. Je suis pessimiste concernant son sauvetage.
J'ai acheté une nouvelle batterie. Et je n'ai fait que renter jusqu'à chez moi avec vieille batterie(10KM environ).
J'ai mis la nouvelle batterie. J'ai démarré brièvement la moto pour mesurer le tension moteur tournant.
Avant contact 12,7V
Contact sans moteur 12,5V
Au ralenti 12,5V sois la tension batterie.
à 1500 tours 13,1V
à 2000 tours 13,9V.
Je pense que le circuit de charge fonctionne.Qu'en pensez vous?
Pour le voyant de clignotant, je pense que ça vient de la centrale. Si tel est le cas, y a t 'il un risque à rouler avec le voyant allumé?
Avant contact 12,7V
à 1500 tours 13,1V
à 2000 tours 13,9V.
jmr60
À priori, tout va bien ... sauf le témoin de cligno.
Probablement la centrale qui est malade, par forcément à cause de ce qui s’est passé.
Je vais essayer de trouver une centrale clignotant mais elles n ont pas l air données. ...
jmr60
Pas de précipitation...
Pas nécessaire d' acheter ça chez BMW.
J'ai remplacé la mienne par un modèle peu cher non BMW et ça marche bien.
Que fait le témoin de cligno quand tu actionnes le clignotant ?
Toujours allumé ?
Toujours éteint ?
Toujours allumé ?
Toujours éteint ?
Tu peux adapter une centrale quelconque du moment qu'elle à une sortie pour le témoin.
Pour Nortonton, comment vas tu? Pour le voyant, il reste allumé fixe cligno en marche ou pas.
Je vais voir pour bidouiller quelque chose car la centrale la moins chère que j'ai trouvé fait 47 euros hors frais de port.
jmr60
Salut à toi , et à tout le monde !
Il y a ça chez Norauto , et sûrement chez tous les magasins concurrents.
https://www.norauto.fr/produit/centrale-clignotante-electrique-12v-92w-3-broches_221867.html#blc_Description
Si tu commandes un relais prévu pour LED , il est polarisé, et ça ne marchera que si les polarités sont respectées.
Il faut un relais avec le + à la borne E et le - à la borne B
Si c'est le contraire, ça ne marchera pas, sauf si tu inverses les fils sur la prise fixée au cadre.
» Voyant clignotant reste allumé sur 90/6 ...
» (R100S 78) témoin faiblement allumé tout le temps...
» centrale clignotante R75/7
» voyant de cligno allumé
» Voyant allumé
» Voyant allumé
