[K75/5 1973] Filtre à huile ?
J'ai commandé un filtre à huile Knecht réf. OX 36 D
Je ne comprend pas son montage : un côté avec un embout caoutchouc, l'autre avec un trou "3 crans", une ribambelle de joints... Dans quel sens se monte t-il : Embout caoutchouc au fond du logement et vis de capot traversant le trou "3 crans" ? Uniquement le gros joint annulaire blanc à utiliser le reste à la poubelle ?
Toupie63
Re: [K75/5 1973] Filtre à huile ?
Le filtre ox36 n'est pas adapté à ta moto : il est fait pour les bécanes avec radiateur d'huile. Ne cherche pas à le monter sous peine de gros ennuis.
Il te faut un OX37 ou un OX35.
ok et bien sur le site de commande erreur de leur par alors! Merci de cette information de réference
Toupie63
» [R60/5 Oct 1973] joints de filtre à huile BMW
» Changement filtre à huile sur ma Rt100 83 avec radiateur à huile
» [K75/5 1973] Ajustage rotor pompe à huile sur axe
» Filtre a huile
» Filtre à huile /7
» Filtre a huile
» Filtre à huile /7
