Peinture ou traitement pièce acier
Bonjour, je continue avec mes questions à tout va ;). Je continue de nettoyer pièces par pièces et j'ai remarqué que sur les pièces acier il y avait un revêtement, peinture grise j'ai l'impression. J'ai vu ça, sur les bouchons de fourche, la tige de frein à tambour arrière, les axes qui tiennent le moteur et je pense que c'est ça pour tout.
Comme je microbille ces pièces là, j'aurai voulu savoir quel traitement appliquer après pour empêcher la rouille... Si possible se rapprochant de celui fait d'origine.
Si c'est de la peinture, il faut mettre quoi comme peinture pour que ça tienne bien ?
Clem318
Re: Peinture ou traitement pièce acier
Ce n'est pas de peinture, c'est du zinc ( galvanisation )
les bouchons de fourche sont en aluminium .
Une fois la galvanisation retirée par micobillage ou autre, en effet ça rouille
Les axes moteur sont à l'abri si tu les montes avec un peu de graisse qui va bien.
Pour la petite visserie, c'est souvent plus rentable d'acheter neuf que de faire retraiter
Trop fort !! Pour la visserie je rachèterais du neuf je pense. Mais pour le reste, il y a quoi comme alternative à la galvanisation ? Vous faites comment vous ?
Ça coûte cher ou pas pour quelques petites pièces ?
Clem318
Galvanisation à froid une bonne solution, ça se passe au pinceau et c'est super efficace.
Ah oui ? C'est bien ça :).et niveau solidité c'est bien ? Il y a des marques mieux que d'autres ?
Clem318
Oui c'est super résistant mais je ne peux donner de marque car le produit que j'emploie m'a été donné par un gars qui travaillait dans une usine de galvanisation et cela servait à faire des toutes petites retouches en sortie de bain. Autrement je pense qu'en cherchant un peu sur le net cela doit se trouver facilement.
Autrement il y a l'électro-zingage par électrolyse qui est à la portée de bricoleur sans gros matos.
Justement un lien expliquant le processus :
http://terres.ciel.pagesperso-orange.fr/zinguage.htm
Merci pour l'info, je pense partir sur une peinture en bombe JELT galva brillant.
Clem318
» Traitement éclats de peinture sur le cadre
» QUELLE COLLE EMPLOYER ?
» Acier ou alu ?
» peinture échappement
» TRaitement Nickasil
» Acier ou alu ?
