démontage roue arrière r80 monolever
Bonjour à tous, j'ai un soucis auquel je ne trouve pas de réponse sur le forum, il y a bien un sujet mais sans réponse et verrouillé …
je dois démonter ma roue arrière pour l'emmener en peinture mais impossible à sortir, j'ai bien enlevé les 4 vis, j'essaie de la sortir à gauche comme indiqué sur la rmt, mais elle bloque.
Elle bouge de quelques millimètres mais pas plus, et impossible de la faire sortir.
j'aurais oublié quelque chose, il faut faire levier quelque part ? je ne pensais pas qu'enlever la roue serait si galère, il doit me manquer quelque chose.
Merci de votre aide !!!
ezzik
Re: démontage roue arrière r80 monolever
as tu pensé à desserrer complètement l'écrou papillon de frein?
Surement les mâchoires de frein qui empêchent la manœuvre, surtout si la piste du tambour est un peu trop creusée.
oh punaise … oui merci ^^ c'était bien le papillon de frein … dès fois je vous jure !!
ezzik
Ben voilà, trouve en des forums où tu auras la réponse en 3 minutes.
Cela dit, comme le précise Dom, vérifie l'état de la piste de freinage, c'est pas bon signe quand ça sort pas tout seul et c'est une maladie connue de ces modèles.
par contre cette pièce tombe des machoires de frein quand j'enleve la roue ?
impossible de mettre la main dessus sur la part-list ?
je me demande bien ce que c'est ?
https://i.servimg.com/u/f62/18/92/28/53/img_8310.jpg
ezzik
C'est une protection qui se monte sur un des ressorts de machoires, je ne me souviens plus lequel.ezzik a écrit:par contre cette pièce tombe des machoires de frein quand j'enleve la roue ?
Je m'interroge sur son utilité....
ah mais vous êtes les roi du flat, c'est bien pour ça que je vous suis fidèle ^^ même si je ne participe pas trop
ezzik
Je crois que c'est censé éliminer les vibrations... la dernière que j'ai eu est tombée entre mâchoire et tambour, et ben ça freine pas bien.beaujolais racer a écrit:C'est une protection qui se monte sur un des ressorts de machoires, je ne me souviens plus lequel.ezzik a écrit:par contre cette pièce tombe des machoires de frein quand j'enleve la roue ?
Je n'ai pas eu plus de bruit sans en avoir remonté
dsr65
Ce morceau de caoutchouc se place sur le ressort de mâchoire ou il y a l axe de commande de frein
c est supposé éliminer les bruits et vibrations
Patachon
ok merci bien pour l'infos, à voir si je le remonte, au final le frein arrière ne sert pas beaucoup.
et l'avant non plus ^^on peut pas dire que le freinage soit le point fort du modèle …
ezzik
» Changer grand roulement couple conique monolever, suite jeu roue arrière
» Démontage roue arrière R 90S
» Roue arrière et problème au démontage des roulements
