Casse tête
Casse tête
Salut à tous,
Me voila devant un casse tete. J'ai démonté mes roues pour la peinture sans prendre soin de prendre des photos.
Resultat: je suis perdu... J'ai essayé dans tout les sens je j'arrive à la conclusion quu'il me manque une entretoise quelque part.
Une ame charitable pour me dire si j'ai raison?
lolo20290
Re: Casse tête
Tu as regardé dans RealOEM ?
Si tu ne connais pas
Clic sur "PartList" dans le bandeau à côté de Portail!
Tu commences par changer la langue si tu n'es pas à l'aise avec l'anglais (en haut à droite sur la page d'accueil)
Tu saisis le numéro de série de ta machine, tu clic sur "recherche"
La page de synthèse de ta machine va s'afficher.
Tu clic sur : Examiner les pièces, puis le dessin de la roue "roue et pneu"
Et la, tu vas pouvoir consulter les dessins éclatés et les nomenclatures des pièces.
Bon courage.
Bon courage.
Re: Casse tête
Tu peux pas te tromper pourtant.
Tu enfiles la grande entretoise interne coté tambour , la petite de l'autre coté.
La pièce du haut doit être un couvercle qui se pose contre le roulement coté tambour pour faire l'étanchéité.
Normalement il y a un joint en feutre dedans.
Tout autre montage ne fonctionne pas, donc en essayant, tu trouves forcément .
Lances toi, si tu n'y arrives pas, envoie des photos de ton montage.
Re: Casse tête
beaujolais racer a écrit:Tu peux pas te tromper pourtant.
La grande entretoise côté tambour? Selon la RT elle se monte de l'autre côté non?
lolo20290
Re: Casse tête
Pourquoi ouvrir 2 sujets différents pour le même problème?
http://www.flat-twin-bmw.com/t40106-a-se-taper-la-tete-contre-les-murs
Et obtenir les mêmes réponses...
Re: Casse tête
Palica a écrit:Pourquoi ouvrir 2 sujets différents pour le même problème?
Oui erreur de manipulation...
Désolé. Je supprime l'autre.
Cela dit toujours pas de réponse probante
lolo20290
Re: Casse tête
Il me semble qu'on t'a amplement répondu.
Si tu ne crois pas aux réponses qu'on donne , ne les sollicite pas .
Même si nul n'est infaillible et que je peux éventuellement me tromper, étant donné qu'il n'y a que deux sens possibles comme déjà observé c'est pas compliqué à déterminer après essai.
Ta question date du 5 mars, si en une semaine tu n'as pas eu le temps de t'y mettre c'est que c'est pas urgent ou que tu es très occupé puisque tu n'as pas le temps de remercier pour les réponses.
En aucun cas on ne viendra le faire à ta place, donc il va falloir que tu te sortes les doigts pour résoudre l'énigme "puzzle à quatre pièces niveau maternelle moyenne section".
Re: Casse tête
beaujolais racer a écrit:Il me semble qu'on t'a amplement répondu.
Merci pour les réponses et ton aide Pierre.
On va laisser à Lolo le temps de faire ses tests. Sans s'énerver...
Re: Casse tête
Faut se détendre mon ami...
La moto est à 300km de moi. Ceci explique cela.
Pour le reste, je ne remets rien en cause mais tu me dis un truc et le RT un autre. Donc excuse moi si je reste avec un doute. Je n'ai en aucun cas voulu froisser ta susceptibilité et encore moins me faire traiter de gogole ("puzzle à quatre pièces niveau maternelle moyenne section")
Après ces chamaillerie de cours d'école. Je reviens sur le problème. Ma question initiale portait sur le fait qu'il manque ou pas une entretoise. La n°8 je pense. Vous en pensez quoi? Et qu'est ce qui peut expliquer que mon axe ne sorte pas suffisamment du fourreau côté droit car la pièce 15 vient en butée de l'epaulement de l'axe.
lolo20290
Re: Casse tête
Voilà le problème en photo. Une fois les entretoises mises selon la RT l'axe ne dort pas suffisamment...
lolo20290
» Batteries !!!!!le casse tête !!
» casse tête cardan R100GS
» Petit casse tête (vieux toyota)
» [R90s] Casse-tête fumée cylindre droit
» souder un écrou tête contre tête sur ces pieces
