[résolu] Démontage Boîte sur R100S et problème embrayage ???
Slt à tous,
J'ai enfin récupéré une BV pour remplacer la mienne, le temps qu'elle se refasse un beauté intérieure. Je vais me lancer dans le démontage...
MAIS j'aurais besoin que quelqu'un me prête sur Marseille et alentours, les outils spécifiques, je pense notamment au démontage du bras oscillant. Pour le reste, de ce que j'ai lu et compris, il n'y a rien de très particulier.
Merci d'avance pour vos conseils.
Christophe Jean-Michel
Re: [résolu] Démontage Boîte sur R100S et problème embrayage ???
Pour sortir le bras oscillant et la boite comme outil spécifique tu as besoin d'une douille de 27 un peu meulée sur les bords pour rentrer dans le logement de contre écrou de pivot.
BastaLe reste, c'est du tout venant.
Je te suggère de t'en faire une, ça sert toujours (2mn au touret à meuler)
J'va faire ça, effectivement.beaujolais racer a écrit:Pour sortir le bras oscillant et la boite comme outil spécifique tu as besoin d'une douille de 27 un peu meulée sur les bords pour rentrer dans le logement de contre écrou de pivot.
Basta
Les BV ont été échangées sans pb notables, je voulais m'assurer que la nouvelle BV était opérationnelle. Cliniquement, à vide, tout passait bien. C'est comme du plug&play, enfin je le croyais jusqu'à l'essai final...
J'ai remis les pièces extérieures de l'ancienne BV ; piston, feutre, biellette. Je n'ai pas changé un quelconque réglage de la commande de l'embrayage et à l'essai :
1- je n'arrive pas à enclencher la 1
2- tout se passe comme si l'embrayage était mort. Je savais qu'il était fatigué mais pas HS.
Qu'en pensez-vous Messieurs ?
Mais quelle buse !!!
Il était tard, la nuit tombait, fatigué par la journée, ... ça aurait pu expliquer cela ! sans doute !
Après réflexion, ça arrive à tout le monde, j'ai suivi le chemin du câble d'embrayage pour m’apercevoir que la butée de la gaine du câble sur la boîte ne pénétrait pas complètement dans son logement.
Manifestement, la fenêtre a dû prendre un choc et s'est légèrement refermée. J'ai donc repris le réglage au niveau de la poignée de l'embrayage...
Quand je pense à ce qui m'attend, j'hésite à à aller plus profondément dans la mécanique...
Mais vas-y et BANZAIIIIII !
» Problème au démontage de fourche R100S
» probleme embrayage ou boite
» problème d embrayage avec une R100/7 de 77 resolu !
» [R100S] question bete sur la vis sur le carter embrayage
