vibration dans le train arrière ( r 100rt monolever) à l'accélération
katoche
départ en congés samedi , je fais environ 90 bornes sans problèmes et petit à petit ,je commence à sentir une vibration à l'arrière à l'accelération ,et au fil des bornes de plus en plus fort et ça ne le fais plus quand j'embraye .
j'arrive à l'étape vérifie la moto ,rien de désseré et aucun jeu à la roue arrière , sur ce un pote est venue me chercher avec un fourgon et j'ai changé de monture pour continuer le parcours .
en rentrant de congés , je démonterai , avez vous des idées ?
katoche
Re: vibration dans le train arrière ( r 100rt monolever) à l'accélération
boulons de cardan sur la boite peut être
Avec ton avatar je pensais à d'autres vibrations dans l'train arrière...
Commence du plus facile au moins facile.
Boulon de cardan
jeu au cardan
couple conique du pont (essayer avec un autre pont)
amortisseur de couple cassé dans le bras
boite de vitesses
Tu as écrit :
"ça ne le fais plus quand j'embraye"
Je suppose que tu veux dire en tirant la poignée d'embrayage, donc
"ça ne le fais plus quand je débraye"
Le moteur étant coupé de la transmission, il y a moins d'effort sur celle-ci.
Ce qui peut diminuer le bruit.
La boite étant complètement désolidarisé ne transmettrait plus une vibration.
Moi, c'était le roulement conique au fond du pont...et les pignons du pont usés...
Boulon de cardan
jeu au cardan
boite de vitesses
Tu as écrit :
Toi aussi ?
j'ai eu un truc dans le genre
boulon (situé dans le pont juste sous la cloche d'entrée du pont) qui se desserrait
dépose du pont, resserrage du foutu boulon et plus de problème
sauf que moi, j'étais à 400 bornes de chez moi et que j'ai fini mes vacances en bagnole (beuuurk)
» remplacement jante arriere sur r80 monolever
» Compatibilité boucle arrière monolever R10O et boucle arrière R100/7
» Garde boue arrière de /7 sur monolever
» Comment régler l'amortisseur arrière d'une R80 RT Monolever ?
» démontage roue arrière r80 monolever
