Problem allumage avec m-unit
Bonjour tous mes amis motards
je viens installer M-unit blue , m lock , m switch .. tout est niquel sauf allumage .. pas de jus dans les bougies .. j'ai besoin vos aides ..
ma question est :
quel câble vas partir batterie ?
j'ai regardé schéma de m Unit blue câble ignition ( une seul câble ) branche directement au les bobines d'allumage mais y'a pas d'autres câble comme masse ou rotator ? si quelques peut mexpliquer ou envoyer photos je serais tres ravie ..
ma question est :
neokiwwit
Re: Problem allumage avec m-unit
ton bloc BM a forcément besoin d'un plus après contact, je pense que c'est ça ton problème. Tu as le schéma du bloc BMW dans la Flatistech
» M unit avec allumage Boyer
» Montage d'un circuit double allumage sur modèle avec allumage batterie/bobine...
» [R100RT/1981] M unit et branchement allumage
» Petit probleme relais démarrage avec M.unit blue
» VOYANT DE CHARGE ALLUME AVEC M UNIT
