Mikuni VM 26 sur 600 R60
Eric S2
j'ai lu beaucoup de choses et son contraire, c'est pourquoi je repose la question en clair:
ça aura aussi l'avantage de réactualiser...
des expériences du montage de MIKUNI VM 26 sur une 600 série 2 ou série 5 ?
merci de vos réponses éclairées,
Phi...
Phi...
Re: Mikuni VM 26 sur 600 R60
Bonjour, pas d'expérience perso sur le montage mais j'ai ouvert le Barrington. Je te scane ce que j'ai trouvé sur cette adaptation...visiblement il fabrique les pipes pour la liaison.
Eric S2
Eric S2 a écrit:...redresser les tofs je sais pas faire.
clic droit "afficher l'image" et elle est visible sans devoir te coucher...
merci pour les photos.
Oui mais bon,
Je suis sur que les Mikuni VM 26 peuvent se monter et fonctionner,
et je me démerderai toujours pour les raccorder en souple ou rigide, c'est pas le soucis,
mais l'idéal serait de tomber sur quelqu'un qui a fait le truc, et qui me dise quels gicleurs et réglages il a fait, de manière à éviter d'acheter 50 "jets"...
Phil... a écrit:Oui mais bon,
Les Mikuni sur les flats, c'est un peu la recherche du Graal (dans le sens compliqué), je ne connais personne qui ait donné des infos, il parait que ça se fait et que ça marche bien, il parait aussi que c'est inréglable...
Sur les forums US, ils en parlent (ont parlé) pas mal. En GB aussi, ça se fait semble-t-il (http://www.allensperformance.co.uk/), mais pour avoir des infos techniques, c'est une autre paire de manche. Il y a quelques docs dans la Flatistech, si ça peut aider.
Faut fouiller le Net...
tontonrico
il y a pas mal d'infos sur ADV riders
http://advrider.com/index.php?threads/airhead-mikuni-owners-thread.831066/
tontonrico a écrit:Les Mikuni sur les flats, c'est un peu la recherche du Graal (dans le sens compliqué), je ne connais personne qui ait donné des infos, il parait que ça se fait et que ça marche bien,
tu as parfaitement résumé mon problème,
c'est évident que ça se fait...
c'est dans le catalogue 2PMA et d'autres.
mais aucun ne précise les choix de gicleurs, aiguilles etc...
normal quelque part...
donc je vais à la pêche...
Un copain en a sur un 1000, c'est nickel, sa femme en avait sur un Triton T 110, elle l'a revendu à un pote, je le démarrais au premier coup de kick, à froid comme à chaud, ça fonctionnait super ... beaucoup d'Anglaises sont équipées de Mikuni, T 110/120, Norton 88/99/Comando, BSA, Vincent etc, etc pour le plus grand bien
Aucune idée des réglages et pièces précises, boisseaux, aiguilles, puit, gicleurs etc ...
voila ce que j'ai trouvé pour des Mikuni 34 pour R 100
etting Specifications | ||||||||
Carburetor # | Venturi Size | Main jet (VM4/042) | Pilot Jet (VM22/210) | Needle Jet | Jet Needle | Throttle Valve | Air Jet | Needle Valve |
VM34-275 | 34 | 230 | 40 | P-2 | 6DH3 | 2.0 | 2.0 | 3.3 |
Merci Fred,
toi aussi tu as bien compris le problème,
peut être en extrapolant...
l'idéal serait la même chose pour 26.
Désolé pas trouvé pour les 26.
Je m'y étais intéressé pour ma GS, pour remplacer les bing par autre chose, pas parce que les bing sont des mauvais carbus mais, depuis ma premiére BM achetée en 81, j'en ai marre qu'ils me pissent sur les bottes à un moment ou un autre.
Peut être un jour quand j'aurai le temps, mais c'est toujours compliqué de remplacer des carbus d'origine et de trouver le graal !
J'ai eu un 850 LEMANS avec des carbus pas d'origine, j'ai bien galéré et si j'ai fini par trouver des compromis, je n'ai jamais réussi à trouver l'idéal sur la totalité des plages de fonctionnements, après avoir essayé des dizaines de combinaisons aiguilles-gicleurs.
» MIKUNI VM 34
» [résolu]Mikuni à la découpe
» Quel diamètre de carbu mikuni pour R65
» mikuni tm38
» Greffe de Mikuni sur R60/2
» mikuni tm38
