Ce truc peut réellement faire démarrer un moteur ?
+10
Skill
tortilla
jeaned
Job.1
Boxy
westy64
14 participants
Re: Ce truc peut réellement faire démarrer un moteur ?
petrusdu92 a écrit:...
J'en ai un en 20 000 A ....
C'est plutôt des mAh (milliampère heure), c'est une bonne batterie de 20 Ah.
Faute de frappe en effet.
Ces batteries peuvent délivrer la même pointe de courant qu'une batterie classique mais n'ont pas la même capacité de stockage.
petrusdu92
D'ailleurs le produit suivant qui arrive est un boitier constitué de condensateurs. Il récupère le peu de courant restant dans la batterie et le transforme en un pic suffisant pour faire repartir le moteur.
petrusdu92
Bon, j'ai acheté le bouzin.
Petite déconvenue au déballage,
les 8000 mAh escomptées ne sont en fait qu'à 3,2 V...
à lire:
- 8000 mAh à 3.2, 3.4V continu,
- 4600 mAh à 5V
- 2000 mAh à 12V.
bon, ça va pas changer ma vie, mais bon...
restriction en clair aussi mais dans la notice dans la boite:
-pour bagnoles essences jusqu’à 2L et diesels jusqu'à 1600.
démarrage possible 20 fois,
bon, il y a un peu du foutage de gueule quelque part, mais ça devrait faire le job quand même, cad faire démarrer un flat batterie déchargée.
j'ai pas essayé encore.
à lire:
- 4600 mAh à 5V
- 2000 mAh à 12V.
Merci de ton retour d'expérience Phil
Carlos Patatos valdes
Je suis passé chez Lidl, il en restait quelques exemplaires, ............................................................................ j'en ai pris un.
Je verrai bien si il est efficace le jour ou il faudra l'utiliser (encore faudra t-il qu'il soit correctement chargé)
La lampe fonctionne bien, elle à même des fonctions clignotantes
Tant qu'a faire, essayer de prendre un modele avec une sortie et une entrée en 12 volts.
Ca charge plus vite, et ca peut etre utilisé pour alimenter ou recharger un ordi portable ou autre.
» qui peut faire partie d'une chaîne d'acheminement de deux bas moteur entre Paris et le Puy en Velay ?
» Nous avons besoin de vous!
» Pour quoi faire simple quand on peut faire compliqué, je vous le demande !!!
» [Résolu]demarrer le moteur sans faisceau.
» Forum inaccessible sur Samsung Internet
