Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
Extracteur de colonnettes
Extracteur de colonnettes Empty Extracteur de colonnettes
Message  collectime Dim 5 Nov 2017 - 19:32
Bonsoir
Dans le cadre de la restauration de ma machine j'ai voulu démonter les colonnettes
A ce stade j'ai martyrisé le premier tube sans réussir à le faire bouger ... chauffe et frappe avec un ancien tube de colonnette limé mais rien ne bouge je risque surtout d'abimer le siège.
J'ai vu l'outil sur le forum mais je n'ai pas les outils pour le réaliser et je ne vais pas faire ça tout les jours...
Une autre méthode pour l'extraire ?
Est ce que l'un d'entre vous pourrait me dépanner (prêt) ou me dire en MP le cout de cet outil qui ne se trouve pas chez les distributeurs ?
Je vais essayer de me renseigner de mon côté mais pas si simple a réaliser avec un établi une lime et une scie à métaux....
Bonne soirée
Collectime
collectime
collectime
Extracteur de colonnettes Empty Re: Extracteur de colonnettes
Message  nico79 Dim 5 Nov 2017 - 20:59
Y a un plan quelque part ?
Si c'est pas trop compliqué, je peux le faire, je dispose d'un peu d'outillage...
nico79
nico79
Message  collectime Dim 5 Nov 2017 - 21:57
Salut Nico
je ne pense pas que ce soit compliqué mais cela nécessite un tour précis :
le plan se trouve dans la flatistech/ rubrique / outils / extracteur de colonnette il parait super bien détaillé mais encore faut il savoir le faire ...
Je te laisse regarder mais pas de problème si tu ne peux ou n'a pas le temps de le faire c'était juste une question d'en récupérer un le temps de démonter remonter mes 4 colonnettes neuves et j'aurai pu l'envoyer à celui qui avait cet outil pour me dépanner
Pas de soucis merci d'avoir pris le temps de me faire cette réponse pour m'aider à avancer sur mon chantier je te le partage ci dessous :
Extracteur de colonnettes Img_8710
Extracteur de colonnettes Img_8711
collectime
collectime
Message  Mick13 Dim 5 Nov 2017 - 23:35
nico79 a écrit:Y a un plan quelque part ?
l'outil est très simple a réaliser si l'on a un tour
Message  nico79 Lun 6 Nov 2017 - 6:40
Effectivement ce n'est pas très compliqué...mais il manque des cotes sur le plan...
On ne sait pas sur quelle longueur sont les alésages...
nico79
nico79
Message  Flatman Lun 6 Nov 2017 - 6:48
Il me semble qu'il y a toutes les côtes...
Extracteur de colonnettes Extrac10
Message  nico79 Lun 6 Nov 2017 - 6:54
En effet je suis pas réveillé...
Je regarde pour en faire un...
nico79
nico79
Message  nico79 Lun 6 Nov 2017 - 17:59
Bon j'ai pas eu le temps aujourd'hui...
Je fais ça demain...par contre, je peux le faire en alu ou en inox...C'est quoi le mieux ?
nico79
nico79
Message  goeland_ Lun 6 Nov 2017 - 18:04
C'est pour taper sur de l'acier, l'alu ne m'apparaît pas adapté ?
Message  collectime Lun 6 Nov 2017 - 18:17
Bonsoir Nico
merci pour ton aide et volonté de m'aider
j'ai eu un pote du coin qui va me dépanner il va réaliser cet outil qu'il faudrait me semble t il améliorer suite à notre échange :
En fait pour éviter de déformer la colonnette, et pour la sortir l'idéal, serait de prolonger l'outil de la Flatistech sur 80 mm de longueur supplémentaire avec un diamètre de 13,60 pour que l'outil puisse à la fois rentrer dans la colonnette servir de guide car le plan est incliné. L'épaulement de 15,60 sera plus efficace sans déformation de ce tube en plu lorsque l'on tape dessus.
Pour la matière je préconise un métal assez dur pour éviter à l'épaulement de se déformer
voici le plan si je devais le résumer avec un allongement de sa longueur qui n'est pas à l'échelle
Merci bcp Nico pour ton aide
bonne soirée à tous
Je vous ferai une photo de l'outil fin de semaine espérant que cette fois je puisse sortir ces fameux tubes !
Extracteur de colonnettes Img_8712
collectime
collectime
Message  collectime Lun 13 Nov 2017 - 18:17
Bonsoir a tous
Fin du cinema avec la sortie des colonnettes au pas de charge !
Un ami voisin m'a fabriqué cet outil qui n'est pas tout a fait le meme que celui du Flatistech fallait bien que l'on fasse les malins pour améliorer la bonne base existante avec des côtes super ajustées
En deux coup de gros marteau à froid c'était réglé
Merci pour vos messages
Pour la suite du chantier j'attends la commande de pièces et joints ..... c'est long !
Bonne semaine
Extracteur de colonnettes Img_8811
collectime
collectime
