Cache poussiere
Cache poussiere
Bonjour, je viens de refaire un des étriers de ma R90s avec le kit de réparation (piston, coupelle et cache poussière) de chez VDH
Pas de problème pour le montage de la coupelle et du piston, je ne suis par contre pas convaincu de l'insertion du cache poussière qui ne me semble pas bien inséré dans la gorge avec le risque qu'il s'écarte en même temps que l'usure des plaquettes.
Quelqu'un à t'il une combine pour monter ce joint...
Merci d'avance
Merci d'avance
STEPOVE
Re: Cache poussiere
Salut.
Pas de difficulté particulière pour mettre les cache poussière en place...
le bourrelet dans la gorge et basta !
peut être le pousser un peu avec un outil quelconque sans le meurtrir...
sinon, ça va dans sa place et rien à dire de plus...
» CACHE POUSSIERE SUR ATE
» [R90S problème refection ATE]
» [R100/7] Cache poussière et circlips MC brembo AR
» Cache poussiere fourche ate
» Cache poussière roulement de roue
