Cache poussière roulement de roue
J'ai ma belle R100S de 79 en cours de nettoyage, réfection, restauration...
Quelques pièces d'usure à changer mais je me perds sur une référence.
Je cherche les références des joints cache poussière sur les roulements de roue arrière.
D'après mes mesures et la RMT j'ai deux cotes suivant le coté du montage:
-22x40x5
-22x40x7
J'ai la réf en 22x40x6... C'est un montage remplaçant l'ancien
Merci d'avance!
-22x40x5
-22x40x7
Merci d'avance!
Nikola05
Re: Cache poussière roulement de roue
Si tes roues sont bien en alu forgées et non à rayons
en regardant dans RealOEM et en prenant comme date le 04/1979, à la page des roues AR alu
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0386&mospid=51648&btnr=36_0161&hg=36&fg=31
je trouve
coté intérieur , Càd coté pont un cache poussière (joint spy) dim 40X22X5 avec une ref 36 31 1 235 833 (en général avec une coquille ext en métal)
Coté extérieur Càd coté Gch de la moto un spy dim. 22X40X7 avec une ref 36 31 1 235 836 (en général avec une coquille ext recouverte de caoutchouc noir)
Ceci semble correspondre à ce que tu as trouvé sur ta moto
je trouve
Merci pour la recherche!! Plus fructueuse que la mienne mais j'ai noté le lien, fantastique!
Par contre la production semble arrêtée pour ces deux pièces.
Nikola05
Les ref que je t'ai noté sont celles qui restent actuelles
j'ai refais ma roue Ar il n'y a pas si longtemps
Rentre sur realoem avec ton n° moteur ou vas dans archive puis motorcycle et suit la piste
Quel nul...
Mais la ref en 40x22x7 reste peu disponible sur les sites parallèles!
Tu as commandé tes pièces chez BMW directement?
Réf 3631 1 235 836 non disponible sur le site de BMW...
J'imagine qu'il faut commander une épaisseur plus petite du joint et re-caller avec la bonne rondelle.
Ca vous parle ça
Ca vous parle ça
Nikola05
Je suis en train de me dire que l'épaisseur du joint ne change en rien le calage de l'ensemble...
Mis à part que le joint ne sera pas à champ sur le bord de roue, je ne vois pas le problème à tout passer en 5mm d'épaisseur plutôt que 7mm introuvable!.
Nikola05
Perso je trouve le 7mm (cage néoprène)sans problème chez un vendeur de roulements industriels de mon coin (Nantes); tu les trouves aussi chez motorworks, motobins etc
à vérifier aussi chez ton dealer BMW du coin car le mien a nettement baissé ses marges et est devenu souvent moins cher que les Anglais ( mais avec un délai souvent plus long !)
le 5mm (cage métallique) je ne le trouve que chez BMW
J'ai vu pour Motorworks, merci.
Mais je doute commander juste un joint en Angleterre... Pas dispo chez Motobins.
Pas plus chez BM...
L'est bien celui en 5mm aussi!
Pas plus chez BM...
Nikola05
» Cache poussiere
» CACHE POUSSIERE SUR ATE
» [R90S problème refection ATE]
» Cache poussiere fourche ate
» Fourche / Cache poussière
