CACHE POUSSIERE SUR ATE
seb
NONO81
SALUT
Est ce que quelqu'un a une astuce pour rentrer le cache poussière sur l'étrier de frein ,????
NONO81
Re: CACHE POUSSIERE SUR ATE
Allez hop !.....voilà un peu de lecture [Etriers ATE 40 mm] caoutchoucs, emplettes et savoir faire
Dom a écrit:Allez hop !.....voilà un peu de lecture [Etriers ATE 40 mm] caoutchoucs, emplettes et savoir faire
Merci Dom mais j'ai fait la gourde qu'il fallait pas faire j'ai pété mon cache poussière tu en as pas un à vendre à tout hasard ?? sinon c'est motobins et attente environ 8 jours !!!!
NONO81
NONO81 a écrit:SALUT
Tu mets l'intérieur du cache poussière sur le piston.
Tu mets le piston dans d'étrier.
Tu rentres l'extérieur du cache poussière dans l'étrier.
pockaman a écrit:NONO81 a écrit:SALUT
oui l'intérieur du cache poussière ok !! piston ok, mais l'extérieur avec cette putain de bague c'est trop dur à rentrer !!!! et pourtant j'ai graissé !!!
NONO81
j ai ce qu' il te faut, envoie moi ton phone en MP , je te rappel demain...
seb
seb a écrit:j ai ce qu' il te faut, envoie moi ton phone en MP , je te rappel demain...
Salut Seb
Merci pour ton aide mais j'ai vu ta réponse à l'instant et j'ai commandé mon cache poussière ce matin chez BMW je l'ai demain matin, c'est dommage j'aurais dû regarder hier soir avant d'aller me coucher !!!!
Merci encore !!!!!
NONO81
NONO81 a écrit:pockaman a écrit:NONO81 a écrit:SALUT
Tu rentres le tout avec un serre-joint (tu intercales un bout de planchette entre serre-joint et piston), avec ce système ça rentre régulièrement, en ligne, sans forcer.
Enfin, pour moi ça fonctionne impec.
Hé ben on verra ça dans le week end mon cache poussière arrive demain mais comme je suis pas là j'ai un pot qui me le récupère comme ça en rentrant samedi je le pose et ensuite je remonte mes étriers, et dimanche normalement réglage des soupapes et peut être qu'on lui mettra un petit coup de démarreur pour voir et si ça pétait ?????
NONO81
PAS DE GRAISSE SUR LES PIECES EN CAOUTCHOUC POUR FREINS
ces matières ne supportent QUE le liquide de freins.
Bon, en même temps vous jouez avec VOTRE vie...
georgesgiralt a écrit:PAS DE GRAISSE SUR LES PIECES EN CAOUTCHOUC POUR FREINS
Rhooooo...Faut pas exagérer non plus.
Et si il tombe une giclée d'essence ou de graisse sur l'étrier au cours de sa vie, il se désintègre ?
Imaginons l'explosion si un chien avec du cholestérol pisse sur la moto
Un caoutchouc qui résiste au liquide de frein doit résister aussi aux autres fluides suceptibles d'être utilisés sur le véhicule...
et le petit sachet de graisse au silicone livré avec le kit joint pour les étriers BREMBO, il sert à quoi?
à lubrifier les vis de fixation?
Mais tu n'as pas entièrement tord, car le mot graisse englobe une multitude de produits lubrifiants.
Il y a graisse et...graisse!
Hoppla, a gruass t'hayma,
Et voilà !!!! ça y est mon cache poussière est monté !!! je peux vous dire une chose ceux de chez motobins ne sont pas les mêmes que ceux de chez bmw.
Ceux de chez bmw un petit coup de liquide de frein dessus et ça rentre comme dans du beurre !!!! tandisque celui qui vient de chez motobins j'ai trop galéré
bonne soirée à tous !!!!!!
NONO81
» Cache poussiere
» [R90S problème refection ATE]
» Fourche / Cache poussière
» Cache poussiere fourche ate
» Cache poussière roulement de roue
