Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
masses de cellule redresseuse
Jucmoto
masses de cellule redresseuse Empty masses de cellule redresseuse
Message  Jucmoto Mer 18 Oct 2017 - 16:05
Bon j'ai visité la flatis'tech pour le remontage des circuits alternateur redresseur etc que mon fiston avait démonté sur ma 90 S de 76, mais j'ai quand même des lacunes, (manque de mémoire je l'avait déjà fait il y a + de 25 ans). les fameuses masses  du redresseur elles se branchent ou ? (la cosse de 8) (vu la forme du câble je devrait tomber sur une connexion masse, mais c'est pas le cas)...  saispas saispas saispas
Merci pour l'info. souris souris souris
Vu que personne ne répond, c'est que je ne suis pas assez précis donc il s'agit de 2 petits fils marron qui se fixent d'un côté sur les silentblocs support de la cellule redresseuse (comme indiqué dans la flatistech) de l'autre ??? je ne sais pas
Je m'aperçois qu'un fil noir (pas celui qui va vers l'alternateur rep Y, un autre) vient derrière la cellule et pourrait se brancher au niveau des fils bleus hors il n'y en a pas sur le schéma (les faisceaux sont d'origine non modifiés). saispas saispas saispas je reste dans l'interrogation .
je rajoute quelques photos ou l'on vois les petit fils marron et le fil noir qui vient du faisceau et que j'ai branché sur la cellule (même s'il ne faut pas) a côté des fils bleu
masses de cellule redresseuse <a href=masses de cellule redresseuse Cablag11" />
masses de cellule redresseuse <a href=masses de cellule redresseuse Cablag10" />
masses de cellule redresseuse <a href=masses de cellule redresseuse Cablag12" />
merci pour les renseignements.
Jucmoto
Jucmoto
masses de cellule redresseuse Empty Re: masses de cellule redresseuse
Message  pockaman Ven 20 Oct 2017 - 11:16
Les deux petits fils marron se relient de la manière suivante :
- La cosse de 5mm se met entre le silent bloc et la fixation SUPERIEURE de la cellule redresseuse
- La cosse de 6mm se met autour de la vis supérieure de fixation du carter de distribution.
Et c'est symétrique à droite et à gauche.
http://www.pockabikes.fr
Message  Jucmoto Ven 20 Oct 2017 - 11:34
Cool, merci Pokca  bien bien bien
me reste plus qu'une confirmation du positionnement de ce fil noir à trouver !!!  sourire sourire sourire
Jucmoto
Jucmoto
Message  crap,s Ven 20 Oct 2017 - 12:39
le gros fil noir va sur la cosse du démareur
crap,s
crap,s
Message  Jucmoto Ven 20 Oct 2017 - 14:20
crap,s a écrit:le gros fil noir va sur la cosse du démareur
Je ne suis pas sur que ce soit la réponse que j'attends, tss tss je parle en effet du fil noir qui est représenté sur la photo et qui est branché avec les 2 fils bleu sur la cellule redresseuse, à savoir si c'est bien a cet endroit qu'il doit être branché ou non, ce qui n'apparait pas sur les divers schémas de la flatistech et sur mon livret technique, mais merci quand même...  confus confus confus
Jucmoto
Jucmoto
Message  Dom Ven 20 Oct 2017 - 15:20
A l'occasion Jucmoto, demande à un admin, par mp, de supprimer ton topic en doublon qui ne sert plus à rien: masses de cellule redresseuse 329106 clin
Message  Jucmoto Ven 20 Oct 2017 - 15:30
Dom a écrit:A l'occasion Jucmoto, demande à un admin, par mp, de supprimer ton topic en doublon qui ne sert plus à rien: masses de cellule redresseuse 329106 clin
Pas de soucis, si un admin veux bien le supprimer aucun prob. MP posté  souris souris souris
Jucmoto
Jucmoto
Message  crap,s Ven 20 Oct 2017 - 17:38
allo, t'attend quoi comme réponse siffle  :non le fil noir ne ce branche pas sur le pont de diodes .
crap,s
crap,s
Message  NONO84 Ven 20 Oct 2017 - 19:00
On voit rien sur tes photos. Comme dit Craps, le fil noir ne va pas pas sur la cellule. Il va soit au lanceur du démarreur soit au condensateur.
Message  Dom Ven 20 Oct 2017 - 19:01
NONO84 a écrit: le fil noir ne pas pas dur la cellule.
Suspect ...............mais encore souris
Message  Mick13 Ven 20 Oct 2017 - 19:07
C'est fait clin
Message  NONO84 Ven 20 Oct 2017 - 19:07
Merci Dom coucou
C'est dur d'être dyslexique, quand je relis, je ne vois pas les fotes d'aurthaufgraffes ..... clin
Message  Jucmoto Ven 20 Oct 2017 - 20:44
Bien,
à Mick : merci  bien
à Crap's et Nono : je pense qu'on vois bien sur la 3 ème photo, mais c'est sans importance, vous m'avez fait comprendre ou va ce fil noir qui n'a rien à faire sur la cellule. Alors grand merci à tous les deux  souris souris souris
Jucmoto
Jucmoto
