Installer des masses supplémentaires
j'ai lu ici que les bonnes masses aidaient la bonne charge
sur un autre forum , on causait de masse supplémentaire au démarreur
kekun connait ?
Palica donne l'info d'une masse supplémentaire au pont de diode
comment faire ?, stp
changer le cordon de masse batterie /moteur semble être profitable aussi ( accessoire Motorsworks )
Sûr aussi qu'avant ça la connectique existante doit être propre
LULU T100
Re: Installer des masses supplémentaires
tu peux r'ajoutter autants de masses que tu veux !! le tous c'est d'avoir de bonnes masses
alex
Luc... vraiment... t'as pas encore entendu parler du tuto d'Arbracam ?
File regarder ça sur la flatis'tech au lieu de faire les magasins de fringues comme une fille
Flatosaure a écrit:Luc... vraiment... t'as pas encore entendu parler du tuto d'Arbracam ?
je renfile mon kilt et j'y vais !
merci
LULU T100
tu t'assoi dessus et ça en fait deja une de plus non ?
flattwin66 a écrit:tu t'assoi dessus et ça en fait deja une de plus non ?
Y'a des marrants chez Flatistan !
et si t'es un peu à la masse , c'est encore mieux !
LULU T100
» masses de cellule redresseuse
» tutos du controle des masses
» [R90/S Instruments supplémentaires]
» Remontage du Pont de Diode Masses fils Marrons ?
» schema phares supplémentaires
