Boîtier/support pour instruments supplémentaires (montre/voltmètre)
Mordus de flat, bonjour,
J'ai pour idée depuis quelques temps d'imprimer en 3D les supports optionnels BMW pour voltmètre et montre (et compte tour sur les G/S ?) dont voici une photo.
(photo issue d'un site proposant ce kit refabriqué pour la modique somme de 229.99£, si ça en intéresse ça se trouve ici)
Pour les modéliser, j'aimerais être au plus proche de la réalité et de l'aspect des originaux.
Y aurait-il parmi vous une âme charitable qui en possède un et qui pourrait prendre quelques photos sous plusieurs angles, en étant bien aligné sur un axe, avec par exemple un pied à coulisse apparaissant sur la photo.
Je vous mets des modèles des clichés qui seraient top.
Bien sûr, si vous avez la foi de le démonter c'est encore mieux !
Et sinon, si quelqu'un autour en Haute-Savoie ou alentours en a un, je peux me déplacer pour prendre les mesures et comprendre comment tout ça s'emboîte
Je fournirai le STL ici quand j'aurai quelque chose de convaincant
bnlm
Re: Boîtier/support pour instruments supplémentaires (montre/voltmètre)
J’ai une version modélisée avec Fusion 360 si ça t’intéresse.
Fichier source et/ou STL
Ah ça m'intéressé carrément, je suis justement en train de le modéliser sur Fusion pour n'avoir plus qu'à y entrer les bonnes mesures !
bnlm
Ok, je t’envoie tout ça dans la soirée.
Top merci !
T'avais utilisé le modèle pour l'imprimer en 3D ? Ou un autre procédé ? Qu'est-ce que ça a donné ?
bnlm
Je l’ai redessiné à partir d’un modèle original. Je l’ai réalisé en filament ABS sur une petite Alfawise 30 et j’ai fait aussi en résine UV.
Bien plus joli en résine.
Je l’ai utilisé avec l’horloge sur ma R100R pendant quelques années sans souci mais je l’ai déposé en montant le tête de fourche Wüdo, ça rentrait mal.
Contrairement à l’original dont le corps est en deux parties (jamais compris pourquoi !) je l’ai dessiné d’une seule pièce.
PizzaRoller à gauche et BMW à droite.
Filament à gauche et résine à droite.
Ah oui ça fait bien propre, surtout en résine !
J'ai passé une bonne partie de l'après-midi à rechercher des photos, notamment dans les annonces archivées de sites de vente et en cherchant dans toutes les langues… et j'ai trouvé quelqu'un qui justement n'utilisait pas la partie supérieure (qui est une autre référence que la base chez BMW) pour avoir un support "compact". Ça devait être l'idée, je pense ?
PizzaRoller a écrit:Contrairement à l’original dont le corps est en deux parties (jamais compris pourquoi !) je l’ai dessiné d’une seule pièce.
bnlm
Je t'ai envoyé le mail avec les fichiers f3d sur ton adresse déclarée dans le forum.
Bon j'ai bien avancé avec les photos glanées sur le net ! Je l'ai adapté aux Silentblocs et aux vis que j'ai trouvés, plus qu'à faire le capuchon du bas, et la texture
Je n'ai pas la montre ni le voltmètre sous la main avant décembre, quelqu'un pourrait-il m'indiquer les dimensions du filetage des tiges filetées au cul des cadrans ?
Pour que je puisse trouver ou commander la visserie idoine…
EDIT : Ah on s'est croisé Pizza ! J'ai bien reçu tes fichiers, c'est super je t'en remercie, je suis content de voir que j'étais pas trop loin de la réalité
Et tu as répondu d'avance à ma question, du M5. Top, merci
bnlm
Bonjour ; si ça peut aider : le cul de la montre et du voltmètre est différent à causse des fixations décalés . Bonne journée .
jeannot 87
Et le bouton de réglage de l'heure.jeannot 87 a écrit:Bonjour ; si ça peut aider : le cul de la montre et du voltmètre est différent à causse des fixations décalés . Bonne journée .
GgDd
J'ai réussi à générer une texture qui se rapproche de l'original dans Blender, lorsque sera venu le temps de l'impression en FDM (pas accès à de la résine malheureusement…), j'essaierai de l'appliquer en vrai au modèle pour voir ce que ça donne.
J'imagine que ça pourrait potentiellement aider à "camoufler" les couches… tout en jurant moins avec le boîtier compteur/compte-tour
(le rendu de la texture dans Blender)
À suivre… et merci pour votre aide
bnlm
Le rendu à l'écran est plutôt sympa.
Reste à voir à l'impression si ça peut masquer les couches.
Premier essai en "vrai" : plutôt content du résultat, à distance normale c'est dur d'identifier que c'est une impression 3D.
C'est trop brillant à mon goût, mais j'aimerais faire les impressions définitives en ASA, qui est un peu moins brillant que le PETG utilisé ici.
La texture camoufle assez bien les couches, mais je vais aussi essayer de la contraster un peu plus pour être plus fidèle à la vraie texture.
Affaire à suivre…
Affaire à suivre…
bnlm
Pas mal du tout
Tu peux peindre en satiné pour éviter le brillant.
En effet, je me garde l'option sous le coude si jamais j'arrive pas à avoir un rendu qui me convient avec le plastique brut !
bnlm
» probleme montre carénage + eclairage instruments
» Ampoule montre et voltmètre
» Quelles lampes pour montre et voltmètre ?
» Branchement montre et voltmètre tête de fourche
» [R100 RT1981sans carenage] CHERCHE UN VOLTMETRE UN SUPPORT DE GUIDON ET UN FAISCEAU DE VOLTMETRE
