Démarreur qui ne s'arrête plus...
Voilà ce matin en démarrant ma moto il s'est passé un drôle de truc.
J'appuie sur le bouton de démarrage et là le démarreur ne s'arrête plus de tourner , la moto ne démarre pas mais le démarreur continue (sans contact) jusqu'à épuisement de la batterie .
Je précise que la batterie date du mois de mars dernier.
Comment ça peut s'expliquer?
Si quelqu'un à une réponse à me donner.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Sebabar
Re: Démarreur qui ne s'arrête plus...
Le plongeur qui s'est noyé qui reste coincé en position plongé (manque de graisse)
Le relais démarreur qui est bloqué
Le bouton de démarreur qui reste enfoncé (ressort cassé ou sac de réservoir qui touche)
Merci Pizzaroller
Je vais démonter le demarreur et voir ça de plus près.
Salutations
Salutations
Sebabar
Quand je demonte le réservoir, je le pose à cheval sur un tréteau que j'ai au préalable recouvert d'une couverture, il faut appuyer un peu dessus pour qu'il s'enfonce un peu et soit bien stable, ça permet au reservoir, surtout si il est plein, de ne pas porter sur les robinets comme ce serait le cas en le posant sur une table par exemple .
Sinon on peu toujours le poser sur une table en mettant une cale.
flat71
Merci Flat71
Je ferai bien attention à ne pas le laisser en appui sur les robinets.
Sebabar
» Demarreur BMW R60/7
» Démarreur fou ?
» [R75/6 Démarreur]
» [R75/6] Problème démarreur (ou éléctrique ?)
» Démarreur
» Démarreur fou ?
» [R75/6 Démarreur]
» Démarreur
