Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
Remontage fourche
fury
Remontage fourche Empty Remontage fourche
Message  fury Jeu 28 Sep 2017 - 17:12
Pour vous expliquer je viens de commencer le remontage de ma r45. J'attaque par l'avant et le remontage des tubes de fourches après les avoir entièrement nettoyés , pièces d'origine donc.
Mon problème est que je n'arrive pas à faire passer les tubes à travers les trous des té de fourches malgré la wd40. De plus très peu de recul pour pouvoir taper gentiment à l'extrémité du tube. Du coup avez vous des conseils à me donner?
Est il judicieux de chauffer le te de fourche pour dilater le trou? Si oui à la decaoeuse thermique?
fury
fury
Remontage fourche Empty Re: Remontage fourche
Message  Dom Jeu 28 Sep 2017 - 18:12
As tu écarté le Pontet de fourche inférieur à l’aide d’un gros tournevis plat ?
Message  fury Jeu 28 Sep 2017 - 18:47
J'ai retiré complétement la vis de chaque côté et j'ai essayé de faire l'évier en introduisant un tournevis dans la rainure perpendiculaire au rond qui reçoit le tube de fourche...
fury
fury
Message  ffrd Ven 29 Sep 2017 - 7:14
Un gros tournevis ? M'ouais... A défaut d'autre chose lorsque tu es coincé au fin fond de nulle part.
Tu risques de marquer l'alu du Té.
Voici une image de l'outils BMW.
Remontage fourche 2011
comme tu le vois, il est très large et en forme de coin, avec une encoche pour effacer la vis de serrage.
Tu peux t'en inspirer pour en réaliser un avec un bout d'acier plat de 6mm d'épais, une perceuse, un foret de 12mm, une scie à métaux et une bonne lime.
PS : j'oubliais, une bonne dose d'huile de coude
Message  fury Ven 29 Sep 2017 - 9:59
Je vais voir ça... j'imagine qu'une telle pièce doit e^tre difficile à acheter !
et l'idée de chauffer le té de fourche est stupide?
fury
fury
Message  Dom Ven 29 Sep 2017 - 12:01
ffrd a écrit:Un gros tournevis ? M'ouais... A défaut d'autre chose lorsque tu es coincé au fin fond de nulle part.
J'ai oublié de préciser François.......avec délicatesse, et en protégeant l'alu, pour faire en sorte de ne pas le marquer  souris  jap serremain clin
Message  jbt Ven 29 Sep 2017 - 12:57
Avant tout, vérifie que tes tubes ne sont pas tordus. Place-les simplement l'un contre l'autre et fais les tourner .Si tu vois le jour entre: poubelle
La plupart des tubes sont pliés, au niveau du té inférieur, et c'est ça qui gêne pour rentrer dans le té.
Avec des tubes neufs et le gros tournevis cher à Dom, ça rentre sans problèmes.
Message  ffrd Ven 29 Sep 2017 - 18:12
Je savais bien que j'avais une photo de l'outils en situation.
Remontage fourche 20b10
Pourquoi l'acheter ?
(il n'est pas en vente chez BMW a ma connaissance), c'est fastoche a faire.  clin
Message  Chris Ven 29 Sep 2017 - 18:51
Oui peut-être mais même sans ça Dom rentre (dedans) très facilement !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chris
Chris
Message  Dom Ven 29 Sep 2017 - 19:02
Suspect ......lapin compris  drunken ........."même sans ça, Dom rentre (dedans) très facilement" ????? .........ce qui veut dire ? souris
Message  fury Ven 6 Oct 2017 - 10:57
Pour le fin mot de l'histoire j'ai chauffé un peu les tés de fourche et les tubes sont passés sans problème et sans forcer!
J'espère que ça pourra aider quelqu'un
merci à tous
fury
fury
Message  FLAT MAX Sam 7 Oct 2017 - 21:28
En fait DEUX  tournevis, l'un pour appuyer dans un sens l'autre dans l'autre sens, ça libère suffisamment de place , et je crois me souvenir que ça marque pas vraiment la pièce.... siffle
Bien choisir de GROS tournevis avec des lames le plus large possible...
FLAT MAX
FLAT MAX
Message  Phil... Sam 7 Oct 2017 - 21:47
je mets un coup de pointeau pour repérer chaque tube à l'endroit de la fente des T,
afin de remonter le tube à sa place et exactement à la même position.
Message  jbt Dim 8 Oct 2017 - 9:06
Sage précaution qui évite de se retrouver avec des spi qui fuient ensuite...
