-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Branchement bobine
+5
capitaine
9 participants
Branchement bobine Empty Branchement bobine
Message  wafid Jeu 25 Fév 2010, 06:56
Mon faisceau fonctionne c'est bon, mais j'ai un problème d'allumage !
Pas d'électricité qui sort des bobines !
J'aimerais bien avoir un schéma ou au mieux des tofs genre :
Branchement bobine Dscf0610
Avec des flèches, si possible, en disant d'où ça vient, vers où ça part.
Je sais, j'en demande trop lol!
Branchement bobine Empty Re: Branchement bobine
Message  flattwin66 Jeu 25 Fév 2010, 08:38
Chuis pas douer,
Mais ça part vers les anti-parrasite des bougies...
et d'ou ça vient...
de memoire, il y'en a un qui vient du dessus de ton bloc, la ou tu as le gros fil venant de la batterie. Pour l'autres je sait plus trop, de l'alternateur peut etre...
Message  Richard de l'Aulagnier Jeu 25 Fév 2010, 08:42
C'est plus simple de suivre sur le schema qu'à expliquer.
Message  wafid Jeu 25 Fév 2010, 09:12
Mais mon faisceau n'est pas celui d'une r75 !!!
Problème !! Quel shéma suivre ?
Il parait que celui d'une r80 de 1983
Là je suis au boulot allez je me casse
Message  capitaine Jeu 25 Fév 2010, 22:37
1983 ce sont des allumages "électroniques, alors que toi, tu dois avoir des vis platinées ? L'allumage électronique est apparu en 1981, je crois bien.
capitaine
capitaine
Message  Mick13 Ven 26 Fév 2010, 08:19
Tu as un plus après contact qui alimente les bobines, en série : plus alim bobine gauche, le moins de la bobine gauche est connecté au plus de la bobine droite, et la bobine droite a son moins qui est alimenté par les rupteurs.
Effectivement, vérifie sur le schéma, la je te dis ça de tête.
Que ton faisceau soit de 74 ou 89, le principe est le même si tu as bien deux bobines en six volts, et une moto en 12 volts, montage des bobines en série.
Message  NONO84 Ven 26 Fév 2010, 14:13
la premiere chose à regarder c'est la cosse verte qui arrive sur la bobine de gauche. Est ce qu'il y a du jus ? le fil provient du coupe circuit sur la cocotte droite. sinon, il faut que tu remontes petit à petit mais tu ne coupes pas apprendre à lire le schéma. il te suffit d'un fil débranché pour etre dans la merde ....
Message  wafid Ven 26 Fév 2010, 15:26
ARNAUD13 a écrit:la premiere chose à regarder c'est la cosse verte qui arrive sur la bobine de gauche. Est ce qu'il y a du jus ? le fil provient du coupe circuit sur la cocotte droite. sinon, il faut que tu remontes petit à petit mais tu ne coupes pas apprendre à lire le schéma. il te suffit d'un fil débranché pour etre dans la merde ....
Le fil vert se branche sur le +, donc si je mets le multimètre sur le fil vert et l'autre sur le cadre = 12 volts c'est ça ??
Message  Mick13 Ven 26 Fév 2010, 15:27
Bingo, avec le contact
Message  NONO84 Ven 26 Fév 2010, 16:19
N'oublie pas de mettre le multimetre sur la position V- 20v, c'est à dire en position courant continu....
Message  oggy Ven 26 Fév 2010, 23:24
Quelque chose me dit que ta bobine va pas rester en forme longtemps à la vue du branchement sur ta photo.
Le fait qu'il y ait un fil noir qui sorte de ton faisceau principal et que tu le mettes direct sur la bobine de gauche, perso ça me fait bizarre.
Message  Lou2 Ven 26 Fév 2010, 23:46
La mob sur la photo de wafid c'est la mienne, oggy.
C'était avant que je ne la démonte. J'ai remonté pareil et je n'ai aucun soucis ..
Admin
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  oggy Ven 26 Fév 2010, 23:49
bon ben j'ai rien dis alors. Branchement bobine 964260
Branchement bobine 888831
Message  Lou2 Ven 26 Fév 2010, 23:51
siffle
Admin
Message  wafid Ven 26 Fév 2010, 23:54
oggy a écrit:Quelque chose me dit que ta bobine va pas rester en forme longtemps à la vue du branchement sur ta photo.
C'est la mob du chef !!!
J'ai repris sa photo juste pour illustrer.
Message  wafid Ven 26 Fév 2010, 23:58
Je dirais même plus que même sur la mienne ben il existe le fameux fil noir et il est fixé sur la bobine de gauche comme celle du chef.
Allez bonne nuit les gars.
Message  ROLAND Sam 27 Fév 2010, 00:05
wafid a écrit:Je dirais même plus que même sur la mienne ben il existe le fameux fil noir et il est fixé sur la bobine de gauche comme celle du chef.
Fayot ! souris
ROLAND
ROLAND
Message  oggy Sam 27 Fév 2010, 00:12
T'as vu ça Roland, ralala ces jeunes. Branchement bobine 348931
Message  ROLAND Sam 27 Fév 2010, 00:18
oggy a écrit:T'as vu ça Roland, ralala ces jeunes. Branchement bobine 348931
Par la peau du cul j'te dis ! :clin d\'oeil:
ROLAND
ROLAND
Message  Richard de l'Aulagnier Sam 27 Fév 2010, 01:13
Et hop,dans le port,là où était garé sa mob. Branchement bobine 671487
Message  ROLAND Sam 27 Fév 2010, 01:14
Richard de l'Aulagnier a écrit:Et hop,dans le port,là où était garé sa mob. Branchement bobine 671487
sourire
ROLAND
ROLAND
Message  wafid Sam 27 Fév 2010, 08:32
Branchement bobine 145644 Branchement bobine 145644 Branchement bobine 145644 Branchement bobine 145644
Message  wafid Sam 27 Fév 2010, 12:50
Branchement bobine Photo131
Le jus arrive bien et c'est du + qui arrive du bol
Message  wafid Sam 27 Fév 2010, 12:53
Branchement bobine Photo132
Message  wafid Sam 27 Fév 2010, 12:58
Branchement bobine Photo133
Voilà, le jus arrive mais rien ne sort !
