[R75/6] Bobine HT
[R75/6] Bobine HT
Bonjour comment mesurer la resistance de mes bobines?
Où mettre leselectrodes de mon Ohm mètre et que dois je lire?
Facile pour vous mais pas pour moi.
PIT
Re: [R75/6] Bobine HT
Plus et moins pour le primaire
Sortie ht et - pour le secondaire
J'ai plus les valeurs en tête .....faudra que je regarde
cascaboulon
Où prends tu le + et le -?
On mesure une impédance globale ou bien 2 et on fait la somme pour avoir la valeur globale de la bobine?
PIT
Tu as deux bobines en série. Ce sont deux bobines identiques.
Tu mesures le primaire (très faible résistance) entre les deux cosses plates d'une bobine.
Tu mesures le secondaire entre la sortie du fil de bougie (c'est souvent oxydé par là) et la cosse plate marquée moins ( - ) ou la boite de la bobine. Là tu dois avoir une forte résistance 10 kilo Ohm ou plus.
Tant sur le primaire que sur le secondaire, tes deux bobines doivent donner les mêmes valeurs (à 5 ~ 10 % près, c'est pas du matériel pour la Nasa )
Mesures et poste tes valeurs, on te dira si c'est bon.
Tu branches ta belle mere sur le fil de bougie et tu mets un coup de demarreur....
Non je deconne...je vais chercher voir si j ai ca !
le basque
» BOBINE D ALLUMAGE
» BMW R80 sur side Dnepr Bobine HT HS
» comment tester une bobine de r69s ?
» bobine sur R60/7
» Question de bobine
» bobine sur R60/7
