BOBINE R90S
BOBINE R90S
Apres qqs deboires avec la surchauffe de ma bobine de remplacement japonaise, j ai rachete des bobines BMW.
Elles paraissent conforme cependant j ai du mal a positionner le reservoir de ma R90S car elles debordent un peu!!!!!
Qqun saurait il le diametre exact des bobines de R90S de 1976?
Merci Pierre
Merci Pierre
PIERRE BENAZECH
Re: BOBINE R90S
La bobine fait 54 mm, la collerette en haut 62 mm.
Re: BOBINE R90S
Moi j'ai fait le contraire. Ras le bol des grosses bobines alors je suis passé en bobine double japonaise MP08 et pas de souci.
nsa78
Re: BOBINE R90S
palica a écrit:La bobine fait 54 mm, la collerette en haut 62 mm.
Merci Palica,
C est exactement la mesure de mes bobines ,donc il faut que je les ajuste mieux car j ai supprime les supports metalliques sur lesquels elles sont vissees.
Tres cordialement, Pierre
PIERRE BENAZECH
BOBINE R90S
nsa78 a écrit:Moi j'ai fait le contraire. Ras le bol des grosses bobines alors je suis passé en bobine double japonaise MP08 et pas de souci.
Salut nsa78, a titre indicatif: la MP08 ne chauffe t elle pas ? Quel type d allumage as tu? : electronique?: avec ou sans avance centrifuge? Mon allumage electronique est ancien avec avance centrifuge: marque Lumenition.
Merci, Pierre
PIERRE BENAZECH
Re: BOBINE R90S
La MP08 fonctionne avec tous les allumages d'origine BM à rupteurs ou électroniques, testé et approuvé aussi.
La résistance du bobinage primaire est de 2.7Ohm et correspond à la somme des deux origines à peu de chose prêt. Toutes les bobines chauffent, mais celle là vraiment peu.
Re: BOBINE R90S
PIERRE BENAZECH a écrit:nsa78 a écrit:Moi j'ai fait le contraire. Ras le bol des grosses bobines alors je suis passé en bobine double japonaise MP08 et pas de souci.
Merci, Pierre
Je n'ai pas encore eu trop le temps d'en profiter car je l'ai monté il y juste 1 mois mais comme le dit Tofgasp il n'y a pas de problèmes généralement avec cette bobine (que ce soit avec un allumage classique rupteurs ou electronique) car la résistance du bobinage primaire est a très peu de chose prêt le même que les deux bobines d'origine en série, de plus ce sont des bobines relativement fiables (vu le nombre de motos sur lesquelles elles sont montées)
Pour info j'ai monté un allumage electronique de chez ulis motorradladen
nsa78
Re: BOBINE R90S
Certain montent une bobine de 2 pattes (2 cv) , double sorties et ça marche très bien
Re: BOBINE R90S
Une bobine MP08 coute 20€ dans toutes les casses moto, fait 50% de la taille d'une bobine d'origine et ne tombe pour ainsi dire jamais en panne. Franchement je doute qu'une bobine de deuche puisse faire mieux sur l'ensemble des points.
» Bobine HS sur R90S
» Bobine honda 900 cbr en remplacement bobine origine VENDU
» Swing du Twin Éloge de la BMW R90S - 1974 Praise of BMW r90s
» bobine sur R60/7
» BOBINE D ALLUMAGE
» bobine sur R60/7
» BOBINE D ALLUMAGE
