Elle fume et sent l'huile
Bonjour a vous .Ayant eu des problèmes de carburation il y a trois mois (résolu)par vos conseils ) .après une 40 de km elle fume a droite .elle sent l'huile brulèe je suis étonné car la segmentation et un déglaçage a été fait il y a une dizaine d'année . Cela présage t il un démontage des cylindres pour une réfletion du moteur ? A savoir c 'est une r 80 /7 de 77 elle vient de Bangui donc kilomètre inconnu Merci a vous
GEGEDEL
Re: Elle fume et sent l'huile
De mémoire, sur les modèle 77 un seul reniflard sur le carburateur droit. ...tu peux le débrancher provisoirement et voir si ça ne vient pas de là .
Elle fume elle sent l'huile
Merci ,mais ou se trouve le reniflard ,je n'ais pas trop de connaissance ?Je regarderais demain ,
GEGEDEL
Démonte le filtre à air,c'est le tuyau qui arrive côté carburateur droit.
ELLE FUME ET SENT L'HUILE
Bonjour JPD voila j'ai demonté le flitre a air ,le reniflard et bien la ,rien d'anornal a premiere vue.Pour débranché le reniflard il faut sortir le dèmareur car pas de place pour passé une clé .
GEGEDEL
débranche le pas du moteur tout de suite, vas rouler en le faisant déboucher au milieu de la boite à air après avoir oté le filtre (tu vas rouler sans pendant quelques km, pas grave
si elle se met à fumer des deux cotés, c'est le clapet de reniflard HS
à remplacer par le modèle moderne à lamelles
si elle fume toujours à droite, c'est qu'il y a un souci haut moteur de ce coté
Si elle fume plus c'est qu'il n'y a plus d'huile
beaujolais racer a écrit:débranche le pas du moteur tout de suite, vas rouler en le faisant déboucher au milieu de la boite à air après avoir oté le filtre (tu vas rouler sans pendant quelques km, pas grave
+1
jpd a écrit:beaujolais racer a écrit:débranche le pas du moteur tout de suite, vas rouler en le faisant déboucher au milieu de la boite à air après avoir oté le filtre (tu vas rouler sans pendant quelques km, pas grave
+1
Bon me revoila après avoir débranché le reniflard fait environ 50 KM le problème et le meme, lorsque je suis au point mort et je donne un coup de gaz elle fume a droite Donc se serais le haut moteur? Si je refait le droit faut 'il faire le gauche?
GEGEDEL
Avant de Tout démonter,commence par vérifier les compressions.
Elle fume quand ?
À la décélération ?
Tout le temps ?
Elle fume quand ?
À la décélération ?
Tout le temps ?
Au ralenti elle fume léger et a l'accéleration beaucoup plus ,la compression et de 7 sur les cylindres
GEGEDEL
et le niveau d'huile?GEGEDEL a écrit:Au ralenti elle fume léger et a l'accéleration beaucoup plus ,la compression et de 7 sur les cylindres
t'as vérifié que tu n'as pas bêtement TROP d'huile avant de tout démonter?
(parce que ça, ça fait bien fumer....)
7...ça indique un moteur usée...
Le jeu au soupape est correct ?
Essaye de mettre un peu d huile dans les cylindres
pour voir si tu récupères de la compression...
Si je mets de l'huile dans les cylindres la compression remonte légèrement
GEGEDEL
Hum, probablement une usure cylindre piston,segments...
Vérifie quand même ton jeu aux soupapes ,quelquefois qu'il n'y aurait plus de jeu...
Ok je vérifie ,as tu une idée du cout pour cette réparation? car j'ai changer l'embrayage mais là ces plus pointu
GEGEDEL
Je ne rappel plus je vais refaire et faire le controle des soupapes .je te tient au courant .MERCI
GEGEDEL
Bonjour me revoila ,j'ai pris la compression moteur chaud a gauche elle est a 6.9, a droite 8 .Moteur froid a gauche 6.9, a droite 7.5.Je me comprends pas ,la compression est meilleur a droite ,alors que c'est le coté qui fume .Je pense refaire les soupapes cette hiver ,elle n'ont jamais été refaites .Merci a vous pour votre contact
GEGEDEL
Quelle est l'échelle des valeurs de compression que tu donnes? Bar, Psi, kg/cm2, dB ou kO?
Si tu veux en avoir le coeur net, tu déposes les cylindres et pistons et tu mesures (pour de vrai, pas au mètre à ruban, avec comparateur d'alésage et palmer). Si tu trouves une cote en dehors des valeurs que ce soit dans l'alésage des cylindres ou le diametre des pistons, pas de discussion, réalésage et 2 pistons neufs pour environ 500€.
Et plus de conso d'huile pendant 80000km.
Les soupapes et leur jeu n'ont pas grand chose à voir là dedans.
elle fume et sent l'huile
Pour le niveau je mets le bouchon en appui nom vissé et fait le niveau entre le mini et maxi.
GEGEDEL
» [R60/7]elle fume maintenant... et cliquette...!
» [r100rt de 91] problème de monté en régime et elle fume...
» Ca y est, elle est là, je l'ai, elle est à moi, c'est la plus belle, je l'aime, ce soir je dors dans le garage....
» besoin d'info sur BMW R 1100 R....merci
» Flats en or massif.........
