Pneu type tube sur jantes tubeless
Dricdroc19
Je souhaiterais installer des pneus avon type tube sur mon r80rt monolever qui possède des jantes tubeless. Beaucoup en ont installé mais j'aimerais savoir si c'est faisable et sûr. Évidemment je rajouterai une chambre à air, mais dois je également mettre un fond de jante?
Merci pour vos réponse.
Bon weekend
Ced
Bon weekend
Ced
Dricdroc19
Re: Pneu type tube sur jantes tubeless
Un fond de jante n'est utile que sur une jante à rayons, pour éviter que leur tête ne blesse la chambre. Totalement inutile sur une jante tubeless.
Aucun souci à monter un pneu tube type avec chambre sur une jante tubeless.
Le problème, ce sont les pneus Avon, parfaits sur un mono anglais de 25cv de 1950 mais totalement dépassés pour ta moto.
Précise le pneu Avon et la dimension que tu veux mettre.
ça permettra de te conseiller sans risque d' erreur.
Il y a des pneus Avon modernes avec des performances de pneus modernes.
Quoiqu 'il en soit, il est bien dommage de se priver des avantages des pneus tubeless quand on a la chance d 'avoir des roues prévues pour.
AYant toujours roulé en tube type sur mes trails je me pose aussi la question de remplacer ceux qui sont sur ma GS de 89 par des tubeless (le pneu arrière arrivant en fin de vie...) puisqu'elle est prévue pour...
Avantages, inconvénients sur nos mamies ?
ZR
ZR
zouaverifle
je ne vois guère d'avantages à rouler en tube type , crevaisons rapides , impossibilité de se dépanner avec des mèches... De plus , il doit falloir bien chercher pour trouver un tube type qui ne soit pas aussi tubeless... Alors , si c'est pour mettre une chambre dans un tubeless sur une jante tubeless au seul motif que ce pneu est aussi tubetype... Enfin, ce n'est que mon avis.
moumouille49
Que je partage.moumouille49 a écrit:je ne vois guère d'avantages à rouler en tube type , crevaisons rapides , impossibilité de se dépanner avec des mèches... De plus , il doit falloir bien chercher pour trouver un tube type qui ne soit pas aussi tubeless... Alors , si c'est pour mettre une chambre dans un tubeless sur une jante tubeless au seul motif que ce pneu est aussi tubetype... Enfin, ce n'est que mon avis.
J'ai crevé 2 fois a l'arrière avec des pneus tube type...grosses frayeurs limite crash.
J'ai crevé une fois a l'arrière avec un tubeless...reparé facilement, et sans aucune frayeur, car crevaison lente.
Et la mode, mon cher, la mode, tu en fais quoi?moumouille49 a écrit:je ne vois guère d'avantages à rouler en tube type ,
Ah !! la mode !!! Quand il faudra rouler avec une plume dans le c.. il y en a qui trouveront çà formidable...jbt a écrit:Et la mode, mon cher, la mode, tu en fais quoi?moumouille49 a écrit:je ne vois guère d'avantages à rouler en tube type ,
moumouille49
...les autruches se feront faire des selles plates en cuir de motard.moumouille49 a écrit:
Le seul avantage de mettre une chambre avec une jante tubeless est pour une réparation temporaire (trou sur le cote ou ne peut pas mettre de meche, trou trop gros pour une meche, etc... Dans ces cas, si tu es loin de tout, tu mets un renfort a l'interieur du pneu (morceau de bidon d'huile par exemple), une chambre et tu roules jusqu'au prochain garage, ca peut tenir quelques centaines de km... Sinon, comme dit plus haut, les tubeless n'ont que des avantages par rapport au tube type, sauf un: tu peux rouler a plus basse pression en TT avec un tubetype (en risquant de pincer la chambre) ou tu mets des bib mousses. A basse pression, le risque de decoller le tubeless empeche de rouler en trop basse pression.
les tubless ont un talon different des tubes types ( talon renforcé). Il ne faut pas monter un tube type à la place d'un tube less . Parcontre le montage d'un tube less sur une jante tube type est possible (avec une chambre ). Personnellement j'ai des tube type sur ma moto et je ne creve pas tous les quattre matin. Renseigner vous bien avant de faire des choix qui euvent menner à la chute. un pneu se caracterise pas sont type (tube type, tube less) mais aussi sa dimension et son indice de vitesse .moumouille49 a écrit:je ne vois guère d'avantages à rouler en tube type , crevaisons rapides , impossibilité de se dépanner avec des mèches... De plus , il doit falloir bien chercher pour trouver un tube type qui ne soit pas aussi tubeless... Alors , si c'est pour mettre une chambre dans un tubeless sur une jante tubeless au seul motif que ce pneu est aussi tubetype... Enfin, ce n'est que mon avis.
» (R100/7) montage pneu tube type sur jante tubeless ????
» [tout type] Où mettre le point rouge du pneu? [Résolu]
» Jante R100RT 91 Tubeless ou Tube ?
» Metzeler enduro 2 130/80/17 tube type Neuf [VENDU]
» demande conseil type pneu K1100
