Quelle douille pour demonter les bielles?
Si je ne me trompe le démontage des bielles doit se faire avec une douille type xzn M10 .
Facom propose une longue et une courte:laquelle choisir pour cette opération?
Merci pour votre retour d'expérience.
flatraptore
Re: Quelle douille pour demonter les bielles?
Perso j'ai la longue mais ça doit passer avec la courte. Dans tous les cas il faut une grande rallonge.
Merci Pocka pour ta réponse rapide .
Je vais donc de ce pas commandé la longue.
A+
A+
flatraptore
ca passe bien aussi avec la douille courte
alfred_grouniache
Et rallongealfred_grouniache a écrit:ca passe bien aussi avec la douille courte
+ 1
Juanito
D'ailleurs il persiste une coquille à ce propos sur le tuto ad hoc du flatistech :
Où il est indiqué un embout torx
Juanito
» Quelle clé Allen pour démonter les caches moteur ...
» besoin d'info pour un changement de coussinets de bielles sur r65
» Astuce pour remplacer clé à ergot pour démonter capuchon tubes fourche R100RS ?
» [R75/6] douille pour demontage bielle
» Quelle "bonne" configuration pour les gicleurs d'un bing pour un r75/5 ?
