Oublis des connexions dans le phare sur la plaque
Alors j ai retrouvé mes photos mais'toujours pas la mémoire .
J ai regardé dans la flastitech le très bon pdf du memo elec , mais la platine ne correspond pas à la mienne.
Et ma photo du bloc phare n étant pas très nette je ne distingue pas bien les connexions .
Il y en a qui vont' dire qu'après la mémoire il'est myope .
Je vous poste la photo au cas où vous pourriez me dire de quelle carte il s'agit , je trouverez peut être la suite après.
Lxcharles
Re: Oublis des connexions dans le phare sur la plaque
ben si c la bonne platine ...quel est ton soucis ?
Heyrick
Il y a deux version de plaquettes qui sont quasiment les mêmes.
Le câblage est très complexe : il faut mettre le fil sur la cosse de la même couleur. C'est un exercice de maternelle supérieure pour apprendre les couleurs aux petits n'enfants.
Bonjour ,
J ai un doute sur le branchement des câbles sur les cosses.
Comme dit pizza roller ,il suffit de mettre les câbles de couleurs sur les bonnes cosses, mais les' câbles du faisceau principales vont sur quelle cosses et pour les comodos gauches droites?
Pour celui de droite j'ai connecté les câbles aux cosses extérieur droite , pour celui de gauche aux cosse extérieur gauche et pour le principale a l'intérieur.
J avais repris le memo câble pour faire ca et ma photo.
Mais je reste perplex.
Quelle est le risque si je me trompe dans le câblage ?
Lxcharles
peu importe sur quelles cosses pourvu que les couleurs correspondent bien .... si sur une meme couleur tu mets ta cosse a droite ou a gauche y'a pas de soucis .... exemple sur la partie ou la couleur est marron pour les masses tu peux les mettres sur n'importe laquelle tant que c bien un fil marron de masse peu importe si tu le met sur la couleur marron que ce soit la cosse de gauche ou de droite c pareil
meme si ta question laisse perplexe je trouves cela bien de demander avant quand on ne sait pas , que de faire n'importe quoi et de foutre le feu la dedans
Heyrick
» R100/7 1978 Connexions dans le phare
» Diode et fusibles plaque bornier dans phare.
» Soucis plaque phare et démarrage
» [R75/6 1975] Remplacement du phare, soucis de connexions
» Reference de joint de phare avant et de passage de fil dans support de phare /5
