Boucle arrière...
fondu-21
Boucle arrière...
Oui mais de quel modèle s'agit-il?
On a avec une selle de /7, mais rien n'a l'air de correspondre...
Merci à ceux qui savent.
Re: Boucle arrière...
Ah? Merci.
J'aurais dit /6, mais il parait qu'en plus il n'y a pas la charnière de selle à l'avant de la boucle...
par contre vu l'ancrage sup de l'amortisseur, ce serait bien une boucle longue...
Et si c'est le Grand Modérateur, c'est une boucle là.Francesco a écrit:Si tu vois débarquer trois ours, c'est une Boucle d'or......
R45 ? Elles ont des bras courts comme les premières /5 donc peut être aussi une boucle courte ?
Si tu veux, je te mesure une boucle de /7 ou /6, mais elles sont identiques aux /5 boucles longues
J'ai une boucle de r65 et c'est différent.
celle-là a encore les petits ergots en tôle pour fixer les caches latéraux...
Tu dis que /6 et /7 , ce sont les mêmes? Comment s'articule la selle de /7?
beaujolais racer a écrit:Et si c'est le Grand Modérateur, c'est une boucle là.Francesco a écrit:Si tu vois débarquer trois ours, c'est une Boucle d'or......
Ça frise l'ironie, là!
L'ire honnie ? Non non, il n'est pas en colère......Flatman a écrit:beaujolais racer a écrit:Et si c'est le Grand Modérateur, c'est une boucle là.Francesco a écrit:Si tu vois débarquer trois ours, c'est une Boucle d'or......
L'ire au quoi?
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
Ben non! c'est juste un mot.Francesco a écrit:L'ire honnie ? Non non, il n'est pas en colère......Flatman a écrit:beaujolais racer a écrit:Et si c'est le Grand Modérateur, c'est une boucle là.Francesco a écrit:Si tu vois débarquer trois ours, c'est une Boucle d'or......
Avec Francesco pas besoin de smiley
S'il y en a un qui doit pas la boucler, c'est bien lui, on va nettement moins rigoler sinon....
Au nid !breizracer a écrit:L'ire au quoi?
Dimanche on fait tout comme des
Boucle de /6 ou/7, ça dépend du sens des petits axes qui tiennent la selle, sur les premières/6 ces axes sont en vis à vis.
Malgré tout, ces boucles sont identiques, Si ta selle est bien la bonne, ça doit se monter.
Merci.
Ce qui nous ennuie c'est ça:
Pas d'axe sur la boucle... Et pas la bonne charnière sur la selle si je ne me trompe pas.
» Boucle arrière origine, boucle arrière modifiée et carter huile moteur
» Compatibilité boucle arrière monolever R10O et boucle arrière R100/7
» compatibilité boucle arrière R100RTmonolover et boucle série 7
» boucle arriere
» Boucle arrière
» boucle arriere
» Boucle arrière
