bizarre ce carter
Re: bizarre ce carter
nortonton a écrit:bien lisse pour un carter de G/S , non ?
C'est curieux, dans sa description sur eBay.de il y a bien le modèle de moto, "GS" (et non "G/S"à puis dans la désignation de l'objet il y a bien la bonne référence référence : 1338620, qui correspondant aux carters d'huile pour :
. 80 et 100 R type 2473
. 80 et 100 GS type 47E2
. 80 GS type 47E3
Par contre, la vidange d'huile n'est pas positionnée au bon endroit, à l'arrière dessous, mais à l'arrière et au bout, va comprendre. Il doit confondre les références. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas pour G/S.
jeaned- Marchand du temple
il y aurait bien un carter de protection a visser dessus,au 4 coin,d'ou l'emplacememt du bouchon se vidange.Ce carter ajouré serait sensé etre suffisant pour rafraichir l'huile.
eul'gars
Sur les G/S ont peut fixer une tôle de protection dessous mais. Elle est ajourée à l'endroit du bouchon pour permettre la vidange sans l'enlever.
Les nervures sont à l'intérieur.
Bien réalisé.
Je serais prêt à l ' acheter si j 'étais sûr qu'il se monte.
Et que la plaque de protection que j 'ai déjà se monte sur ce carter.
L'idéal serait de trouver un carter standard de G/S à un prix raisonnable.
http://www.ebay.de/itm/BMW-R80-GS-R100-Olwanne-Oil-Pan-143/361962554611?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20140117130753%26meid%3D1b74ce7dca0341e68777e1096d012465%26pid%3D100005%26rk%3D4%26rkt%3D6%26sd%3D192176335969
Bien réalisé.
Ben écoute Jean-Luc, le joint qui va dessus est le même que celui de la G/S (même référence, ce qui signifie déjà que le plan de joint est identique et que les trous trous sont au même endroit. Ensuite, à vu de nez comme ça, la profondeur m'a l'air tout à fait acceptable.
Ceci dit (Brahim), un carter neuf de G/S (référence 11131337330), c'est 93,87 € hors frais de port chez KFM (+18 € de frais de port) :
https://www.kfm-motorraeder.de/cms/en/genuine-spare-parts/bmw-spare-parts?itemid=11131337330
Et même 85,11 € chez Partacus (+15 € de frais de port environ) :
https://www.partacus.de/ersatzteile/suche/?sparepart-partno=11131337330
Vu qu'il vend le sien 79 € + 14,90 €, peut être que ça ne vaut pas le coup de risquer les 10 balles d'écart...
Je suis plutôt dans la phase de feuilletage virtuel, vu qu'on n'a que ça à faire pendant cette canicule , et ce carter lisse "en dessous au lieu de dedans" m'a interpellé.
Peut-être qu'il s 'agit d'une des 3 références différentes qu'on trouve sur le parts catlalog pour cette pièce....
Je m'en occuperai sérieusement si je trouve des tuyaux d 'échappement pour la G/S .
D'ici là rien ne presse.
Merci pour les adresses.
Il est vrai que tu es expert ès G/S
» bizarre bizarre le contact se coupe quand....
» bizarre de bizarre(reponse urgente si....)
» Alignement carter boite de vitesse / carter moteur
» BIZARRE !
» bizarre bizarre.
» BIZARRE !
» bizarre bizarre.
