prise de tête avec l'axe de roue AV de 80 RT et ses entretoises...
bonjour les vacanciers,
je suis sur une 80 RT mono lever qui n'avait pas d'entretoise droite sur la roue AV. (si si !)
je trouve un autre axe de 80 RT,super !
sauf que les entretoises ne sont pas les mèmes, et non interchangeables,
le disque frotte sur le fourreau et n'est pas centré entre les plaquettes.
bon, il y a 2 entretoises, la grande (à droite, (assis sur la moto)), et la petite (à gauche)
sur l'axe qui était sur la moto, (en bas sur la photo) la petite entretoise fait 11mm.
sur l'autre axe, la petite entretoise fait 8mm et la grande 27, soit 35mm les 2 ajoutées.
je suppose donc que l'entretoise qui me manque ferait 35-11 = 24mm ?
ce qui m'arrangerait car ça décalerait le disque de 3mm vers la droite, juste ce qui me manque;
quelqu'un peut il confirmer qu'il y a plusieurs épaisseurs d'entretoises , qu'il est logique que la somme soit identique et que celle qui me manque ferait bien 24mm ? non ?
pour me dépanner, je fais faire une entretoise de 24mm et basta. ?
Re: prise de tête avec l'axe de roue AV de 80 RT et ses entretoises...
Oui, il y a plusieurs longueurs d'entretoise car l'axe est le même pour pas mal de machines (R monolever et paralever, K 100 et 75), ils compensent les différences avec les longueurs d'entretoise.
Si personne ne connait la réponse, je peux démonter l'axe de mon K 100 et voir si j'arrive a 35 en additionnant les deux entretoises, mais pas avant mercredi, je suis loin de chez moi.
Luigi 2
Euh...
La jante de ta bécane est identique à celle du K, mais contrairement à ce que je pensais disques et fourreaux sont différent, donc la cote prise sur le K n'aurait aucun interêt, désolé.
Luigi 2
entre temps, j'ai un son de cloche qui me dit que l'axe que j'ai viendrait d'une K, et non d'une 80 RT...
donc, possible différentes entretoises.
bref, j'ai fait faire une entretoise au tour...
résultats demain.
résultats demain.
résolu
Bon,
c'est parfait,
l'entretoise de 24mm va pile poil.
disque centré et plus de frottement.
problème résolu.
c'est parfait,
problème résolu.
» Entretoises roue avant r80 de 83
» Graisse entretoises roulements roue AR R75/6
» Entretoises roulements roue AR à rayons et tambour help8⁸
» prise de tête carbu
