-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
[R65/1981] clic du démarreur
[R65/1981] clic du démarreur  Empty [R65/1981] clic du démarreur
Message  Philou37 Mar 18 Juil - 12:53
Bonjour à tous !
Ma R65 de 1981 marchait et démarrait parfaitement jusqu'à peu. Puis le démarreur c'est mis à ne plus fonctionner et à seulement émettre un "clic". J'ai changé le relais de démarreur, la batterie étant récente ... Mais pas d'améliorations ! Après avoir lu des sujets similaires, j'ai nettoyer les connections ect ect et toujours rien. Si, j'ai perdu les clignotants ainsi qur le Klaxon ...
Une idée de quoi vérifier ??
Merci à vous !!
Theo
Philou37
[R65/1981] clic du démarreur  Empty Re: [R65/1981] clic du démarreur
Message  PizzaRoller Mar 18 Juil - 15:32
La batterie est morte !
Quelle tension à vide ?
Niveau d'eau ?
[R65/1981] clic du démarreur  Idee-p10 Toutélectrix   [R65/1981] clic du démarreur  569134          [R65/1981] clic du démarreur  Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... [R65/1981] clic du démarreur  4202
