R100RS Klaxon...masse
Bonjour à Tous!
Sur mes 2 klaxons, il y a une cosse coupée, au niveau du boulon de l'attache au cadre, on dirait des cosses de masse. ( voir photo )
Or je croyais que sur ces klaxon Fiamm, la mise à la masse se faisait simplement justement par le cadre , d'ailleurs il n'y a qu'une cosse de + sur ces klaxons, et j'ai bien ces 2 fils noirs de +.
Pour la petite histoire, cette moto n'a fait que la route jusqu'à chez moi, et les klaxons ne fonctionnaient pas alors.
Merci de me dire, bonne journée!
MarcoPolo
Re: R100RS Klaxon...masse
C'est pas BMW qui a mis ces cosses, ils les auraient mise sur le cul du Klaxon mais pas de ce côté de la lamelle de fixation.
Normalement, il n'y a pas de fil de masse, elle se fait à travers les lamelles et le cadre quand toutefois la peinture et la graisse n'isole pas le montage.
Si en dégraissant en enlevant la peinture ça ne marche pas, tu peux toujours monter des fils de masse sous l'écrou central du Klaxon en veillant à ne pas avoir de peinture a l'endroit où porte la cosse.
» [R90/6] PLus à la masse dès que je met le contact
» [R100S 1977] Klaxon manquant, branchement surement existant: votre avis klaxon?
» Bol de phare et masse
» bmw R100R UN FIL DE MASSE A RACCORDER SOUS LE RESERVOIR
» R25 fil de masse qui fond!!
